Witam, w sobote załozyłem koła z oponami zimowymi, dopompowałem powietrze 2.2 prózd i 2.3 tył, w oplu tigrze 95 rok, ale strasznie sciaga mi w lewo podczas jazdy, tak bardzo, że samo skreca kierownica. Na letnich, ani w tamtym roku tak sie nie działo, coż moze byc tego przyczyną?? wywarzenie kół?? moze spróbowac pozamnieniac koła, przód z tyłe?? prosze o wskazówki, aha, opny mam kierunkowe, ale załozone na 100% w dobra strone:)
https://forum.opel24.com/topic/6249-po-zmianie-na-zim%C3%B3wki-%C5%9Bciaga-w-lewo-co-to-moze-byc/
witam
ja tak miałem w swojej tigrze na oponach letnich i okazało sie ze jedna opona była do bani
wymieniłem ustawiłem zbieżnisc i jest ok
https://forum.opel24.com/topic/6249-po-zmianie-na-zim%C3%B3wki-%C5%9Bciaga-w-lewo-co-to-moze-byc/#findComment-303415
Gość Niedźwiedź
Tez tak miałam w poprzednim aucie po zmianie kół ale z zimowych na letnie. Problem był w zbieżności. Po ustawieniu było bez zarzutu.
https://forum.opel24.com/topic/6249-po-zmianie-na-zim%C3%B3wki-%C5%9Bciaga-w-lewo-co-to-moze-byc/#findComment-303388
Przyczyn może być kilka opony nie wyważone lub zbieznosc i jeszcze opony mogą być do bani .Ja bym sprobował z wyważeniem kolek.
https://forum.opel24.com/topic/6249-po-zmianie-na-zim%C3%B3wki-%C5%9Bciaga-w-lewo-co-to-moze-byc/#findComment-302851
tak jak myślałem, zamianiłem tylne koła z przednimi i jest OK:) zbierznosci nie podejrzewałem, bo na wakacjach była ustwaniana, teraz jak bede miał czas to podjade do wulkanizacji wywazyc te kółka, to wtedy sie okaże czy to któras opona czy tylko wyważenie:) ale najwazniejsze, ze juz nie sciąga:) i teraz mam pytanie, ile napąpowac powietrza tigra 1.4 95 rok, opony 185/55 r15 (opony zimowe) przywaznie jeżdżę w 2 osoby, czasami w 3 albo 4 a czasami sam:) prosze o rade:)
https://forum.opel24.com/topic/6249-po-zmianie-na-zim%C3%B3wki-%C5%9Bciaga-w-lewo-co-to-moze-byc/#findComment-302686
