Gość zibi Opublikowano 18 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 Czy to możliwe,że po wymianie oleju pompa wyje ,bo jest olej niewiadomej firmy? Odpowietrzanie nic nie daje,a zmieniałem ,bo poszła listwa.Druga sprawa,czy ktoś wie przy jakiej prędkości wyłącza się wspomaganie-tak z ciekawości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/625-wspomaganie-w-astrze-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2006 a czy olej w zbiorniczku się czasem nie pieni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/625-wspomaganie-w-astrze-g/#findComment-361240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 z1mEk, nie ,wszystko pod kontrolą.Tak sobie myślę ,czy to nie wina listwy. Kupiłem używaną i może dawać opór .Ja tego nie czuję ,ale z jakiegoś powodu ktos się jej pozbył .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/625-wspomaganie-w-astrze-g/#findComment-361220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Spróbuj przepłukać układ i zalac dopowiedni płyn (dextron II lub III) lub jakiś czerwony (ponoć dobiuera sie kolorem), jeżeli to nie pomoże to moze pompa sie konczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/625-wspomaganie-w-astrze-g/#findComment-360903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Jan, Przed wymianą listwy było OK.Może jest jak piszesz.Dzięki za radę.Pozdrawiam ziomala!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/625-wspomaganie-w-astrze-g/#findComment-360899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
