Signum 1,9 cdti 2006r
Witam
Jestem nowym uzytkownikiem forum i nowym właścicielem Signum 1,9 cdti 150 kucyków. Mam zatem kilka pytań dotyczących tego modelu:
1. Mam do wymiany kolektor ssący Pierburg - pytanie czy zużyty kolektor może w jakiś sposób wplywać na prace automatycznej skrzyni biegów ? Czasami lekko szarpie w zaleznosci od obrotów silnika.
2. Wymienone zostały spręzyny przód razem z łożyskami amortyzatorów - niestety podczas skretu kierownicą strasznie trzeszczy - pytanie jaka moze byc jeszcze przyczyna skoro łożyska zostały wymienione?
3.Chce wymienic komplet amortyzatorów - jakie proponujecie?
I ostatnie pytanie , mam opony 215/55/17 - samochód ściąga w prawo,zbieżność ustawiona koła wyważone nie wiem co jest grane ,zawiesznie sztywne wszystko wymienione drążki itd... (samochód nie był powypadkowy) Co jest grane?
Diagnosta powiedział zeby zmienic opony z przodu i powinno byc ok.'
Proszę o porady za które dziekuje.
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/
ad1. Raczej bym stawiał na EGR. Jak kolektor pada to samochód jest raczej zamulony. Czemu wymieniasz kolektor, klapy padły ?
Robiłeś całą geometrię - przód i tył czy tylko przód ? Czemu masz wymieniać opony, coś z nimi nie tak ? Nierównomiernie zjechane ?
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/#findComment-492097
Gość popencjusz
Jeśli ktoś wcześniej jeździł ze złą geometrią lub opony zozstały przełożone przód tyłlub z innego auta to będzie powodem ściągania. Ja wobydwu autach zostawiłem otwarte na maksa i zakleiłem silikonem. Z autami nic się nie dzieje więc po co wymieniać? Co do zawieszenia, to czasem lubi wydawać takie dzwięki sworzeń wachacza lub końcówki drążków.
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/#findComment-492114
Jest muł do 2000 obrotów potem wyrywa jak szalony,ale i tak jakoś dziwnie zmienia biegi raz gładko 1,2, a 3 szarpie,klapy padły czasami czuć spaliny w kabinie. robiłem całą geometrie na HUNTER , Opony juz były, moze cos nie jest tak z prawą oponą ,koncówka prawego drązka była strasznie zrypana.(wymieniona)
Autko jest fajne dobrze wypasione tylko te defekty, wiedziałem co kupuje i o tych niedogodnosciach tez ,ale chce mieć lalke wiec wymienie i naprawie co sie da.Prosze o wskazówki od doświadczonych kolegów.Dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/#findComment-492116
Dziekuje za odpowiedz,zawieszenie Jest zrobione (amorki jeszcze zostały) No właśnie nie wiem co to za opony,znaczy historii nie znam ,myśle ,że to założone troche lepsze do sprzedazy i nie jezdziły na tym aucie. Kolektor dostałem nowy wiec bede wymieniał .Martwi mnie ta skrzynia ,miałem kiedyś Audi 100 w automacie i wszystko gładko chodziło bez szarpnięć i opóźnień .Martwie się ,że to może być uszkodzony sterownik skrzyni,da sie podróżować ,ale u mnie musi być cacuszko wiec szukam odpowiedzi i mądrych rad doświadczonych kolegów.
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/#findComment-492117
  W dniu 25.06.2013 o 21:24, Rafał_79 napisał:
Odnośnie ściągania, to sprawdź luzy z tyłu na bananach.
Teoretycznie jest ok wymienione zostały jakies gumki za grosze bo cos pukało. Sprawdze i to dzieki za podpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/#findComment-492132
jak banany sa do wymiany to napewno geometria tylnej osi jest źle ustawiona .. po wymianie bananów potrzeba zrobić geometrię ponownie; przerabiałem to .. przód geometria ok a z tyłu ktoś ją po prostu spieprzył i samochód jeździł 2000 km w drifcie zanim sie pokapowałem co jest grane .. opony były do wywalenia.
co do kolektora .. nowy musi być ze sterownikiem (to jest komplet i tak jest wysyłany z fabryki i tak jest kalibrowany) .. inaczej możesz sobie darowac wymianę, bo może łapać błedy w skrajnych położeniach.
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/#findComment-492143
Jak to kolektor wymienia sie w komplecie ze sterownikiem??? Mam fabrycznie nowy to chyba jest tam sterownik (sterownik montowany jest w kolektorze czy jest w innym miejscu?)
Sprawdziłem co to ja mam za oponki i wiecie co one maja 225/50/17 a nie jak pisałem 215/55/17 moze poprostu za wielkie kapcie nosze,
Mam wymienic tylne wahacze? Wszystkie elementy gumowe zostały wymienione .
Może znacie jakiś fachowców od Opli w Warszawie co mają pojecie o robocie,znają tą marke i mają sprzęt ,żeby sprawdzić kompa w samochodzie?
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/#findComment-492145
