Signum 1,9 cdti 2006r
Gość Sebastian_G
jeżeli chodzi o trzeszczenie przy skręcie to miałem to samo ale w Astrze H i winowajcą był łącznik stabilizatora. wykonany był z plastiku i w jabłku gdzie pracuje drążek była pustynia i niemiłosiernie hałasował.
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/page/3/#findComment-492525
  • 3 tygodnie później...
Gość maximart
Witam ponownie.
Wymieniłem amortyzatory komplet (KAYABA)
Nowe opony Firestone FHSZ90 225/45R17 91 W FR
Po wymianie amorków nie ma trzeszczenia , komfort jazdy poprawił sie bardzo .
Natomiast spalanie jest ogromne,znaczy było też przed wymianą 10L/100km w mieście (skrzynia automat)
Mam pytanko ,czy uszkodzony kolektor dolotowy (bede wymieniał na nowy) ma wpływ na spalanie???
Proszę o odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/page/3/#findComment-493845
Gość popencjusz
ma wpływ ale to może być różnica rzędu 0,5 l/100km. Ja mam "uszkodzone" w dwóch autach i większej różnicy nie widzę. W signum z dpf - w cyklu mieszanym z nawet cieżką nogą (skrzynia manual) wychodzi mi 8,6l/100km. Z automatem powinno być niewiele więcej. Do tego może dojść jakaś mała niedyspozycja silnika (np nieszczelny EGR, przepływka, zabrudzony filtr powietrza), niskie cisnienie w oponach (jak widzę szerokich) i 10l na setkę wyjdzie.
PS. A odczyt spalania z komputera czy z zatankowanych litrów i przejechanych km?
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/page/3/#findComment-493846
Gość maximart
Ciśnienie jest ok wszędzie 2,3 bar. Jak brałem ten samochód to miał średnią 8L, rozrząd jest nowy ,filtry raczej też.
Na biegu jałowym wskazuje mi 1,1-1,4L ,jak dojeżdżam do świateł bez gazu to 0,0L,jak ruszam nawet spokojnie to na chwilowym nawet 28L
Normalne spalanie (4,8-5,9L) pokazuje dopiero jak przemieli do 4 biegu (tempomat) . Może muszę podjechać na komputer,może coś pokaże?
Nic nie dymi nawet jak cisnę ostro więc wtryski raczej też nie.
Czytałem stare tematy odnośnie spalania ,ale tam koledzy piszą ile powinien palić ,a nie co może być przyczyna tak dużego spalania.
A jeszcze jedna informacja czasami śmierdzi w kabinie spalinami ,ale to chyba wina kolektora?
Sprawdziłem spalanie "na piechote" jest tak jak w komputerze
Edytowane przez maximart
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/page/3/#findComment-493848
Gość popencjusz
chyba że z włączoną sprężarką klimatyzacji bo po mojemu powinno pokazywać mniej zwłaszcza jak silnik się nagrzeje. Wiesz problem większego spalania to temat rzeka. Zbierzność też jest ok? Temperatura cieczy ok 90?
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/page/3/#findComment-493852
Gość maximart
Zbieżność jest ok, natomiast co do temperatury 90 stopni uzyskuje dopiero po przejechaniu 15km tak jest ok 80 stopni ,może jest skopany termostat .Pamietam ,że w zimie wskazówka ledwo drgała co prawda w kabinie było ciepło nawet bardzo,ale wskażnik temperatury leżał.
Do pracy mam ok 15km wiec robię krótkie przebiegi.
Klima załączona na stałe
usunąłem cytat / bad
Edytowane przez bad
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/page/3/#findComment-493859
  • 1 rok później...
Witam ponownie po ponad roku (brak czasu) doprowadziłem skubańca do przyzwoitości.
Z omawianych tematów może komuś się przyda;
1 Zapach spalin w kabinie - pęknieta podstawa sprężarki (wymieniona całość i jest ok)
2 Ściąganie podczas jazdy itd. - wszystko po trochu miało wpływ ,walczyłem długo ,ale jest ok ( nowe opony, wyważenie i geometria)a jeszcze ciśnienie w oponkach
3 Niedogrzane auto - nowy termostat i po sprawie
4 Spalanie - Po wymianie turbiny jest ok średnia w mieście po przejechaniu 2000km 8,8l/100km
https://forum.opel24.com/topic/62500-signum-19-cdti-2006r/page/3/#findComment-561045
