Gość Capshov1 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 Witam, ostatnio podczas jazdy nie włączył mi się wentylator chłodnicy i temperatura na silniku bardzo wzrosła ( przymusowy postój). Odpiąłem wtyk od czujnika włączania wentylatora który jest na chłodnicy, zwarłem wtyki i wentylator ruszył, pojechałem więc po nowy czujnik z myślą że właśnie on nie działa. Po wymianie dziś nadal wentylator nie działa.... poza tym po unieruchomieniu silnika prawie cały zbiorniczek wyrównawczy wypełnił się płynem. Chyba łapie powietrze na przewodzie który wychodzi u góry chłodnicy bo musiałem go odczepić żeby wkręcić czujnik na dole. Jakieś sugestie dotyczące wiatraka i wracającego płynu? Opel Astra F silnik X14NZ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62501-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iras11 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 może termostat puszcza i dlatego płyn sie zwieksza w zbiorniczku a co do wentylatora mam to samo 5m kabla 3x1.5 przełącznik w środku i masz z głowy wiatrak jak chcesz właczysz nie chcesz wyłaczysz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62501-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-492084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Capshov1 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 Okazało się że łaskawy wiatrak się jednak włączył ale dopiero na temp 95-97 a nigdy mi jeszcze nie przekroczyło 95 do tej pory, a zapowietrzał się układ bo korek trochę przepuszczał ale uporałem się z tym, Da się wymienić czujnik jeszcze raz żeby włączał się wcześniej, Jest na nim napisane 95-100 tak samo jak na starym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62501-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-492085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 To jest normalna temperatura załączenia wentylatorów więc kolejne wymiany czujnika nic nie poprawią. Są też czujniki które załączają wentylatory powyżej 100 stopni ale to wtedy gdy są dwie prędkości pracy wentylatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62501-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-492127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
