Co może być przyczyną słabego chłodzenia ? Niby wszystko chodzi ale jakoś słabo chłodzi.Czynnik jest nabity do pełna.Wymieniłem filtr kabinowy.
Czy osusacz ma wpływ na wydajność na wydajność chłodzenia ?
Jeśli tak to czy da radę go samemu wymienić ?
Jeśli nie osusacz to co może być przyczyną ?
Czytałem coś o zaworze rozpreżnym klimatyzacji ale cena tego to :-( i chyba nie ma mowy o wymianie tego samemu.
Dzięki i pozdrawiam
Edytowane przez Hall9000
https://forum.opel24.com/topic/62524-s%C5%82abe-ch%C5%82odzenie-klimatyzacji-opel-corsa-c/
z czego wnioskujesz że słabo chłodzi??
Wszadź termometr do nawiewu i zmierz jaka jest temperatura powietrza wypływającego z kratki....
Słabo może chłodzić przez zuzyta chłodnicę klimy, może być sprężarka już powoli na wykończeniu, nie działają prawidłowo wentylatory, sporo tego jest do sprawdzenia...
https://forum.opel24.com/topic/62524-s%C5%82abe-ch%C5%82odzenie-klimatyzacji-opel-corsa-c/#findComment-492259
No tak zacznę od termometra jakiegoś i potem się odezwę ,a wentylatory dobrze chodzą,ale na oko widać,że chłodzenie jest do....d....
A jaka ma być temperatura ? słyszalem coś,że od 7 do 12 stopni.
A osusacz podobno co 2 lata się wymienia a mój nie był ruszany z 6 lat.
Ponawiam pytanie - czy da się go wymienić samemu ?
A chłodnice,sprężarki ile wytrzymują ? moje autko ma 10 lat już.
Dzięki i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/62524-s%C5%82abe-ch%C5%82odzenie-klimatyzacji-opel-corsa-c/#findComment-492356
Wymienisz samemu ale i tak do nabicia będziesz musiał jechać do serwisu klimatyzacji.
Najlepiej jechać od razu do sprawdzenia, aby nie wymieniać dobrych elementów na nowe.
https://forum.opel24.com/topic/62524-s%C5%82abe-ch%C5%82odzenie-klimatyzacji-opel-corsa-c/#findComment-492371
  • 1 miesiąc temu...
Gość bogus199006
Witam. przyłącze się ponieważ mam małe pytanie. posiadam corse c 03r. mam klimatyzacje manualna. podczas upalnych dni wlaczam klimatyzacje ustawiam na zimny nadmuch a wieje mi cieple powietrze tak jakby wszystko szlo od silnika albo od temperatury powietrza bo jak silnik jest zimny to nie wieje za bardzo cieple powietrze. nie mam zielonego pojęcia co to moze byc. czy mam wymienic filtr kabiny i nabic klime czy moze cos innego? prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/62524-s%C5%82abe-ch%C5%82odzenie-klimatyzacji-opel-corsa-c/#findComment-495581
Gość bogus199006
a w jaki sposób sprawdzić czy ona sie włącza?
auto mam pół roku i nie nabijałem klimy a czy wcześniej była nabijana to też nie wiem
https://forum.opel24.com/topic/62524-s%C5%82abe-ch%C5%82odzenie-klimatyzacji-opel-corsa-c/#findComment-495589
Na odpalonym silniku powinno być lekkie zafalowanie obrotów. Powinieneś też usłyszeć przy otwartej szybie i podniesionej masce klaśnięcie sprzęgła klimatyzacji.
Jeszcze wentylator powinien zastartować.
https://forum.opel24.com/topic/62524-s%C5%82abe-ch%C5%82odzenie-klimatyzacji-opel-corsa-c/#findComment-495590
