Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 Witam! Zaczęła się zima a z nią mój problem.Mam Corsę 1.4 benzyna, niegarażowany .Jak odpalam co dzień auto to jest mały problem: tzn. jak przekręcam kluczyk to długo kręci zanim odpali. Gorzej jest jak nie odpalam go 2-3 dni , albo w nocy przyjdzie mróz to wtedy tylko raz zakręci słabo i koniec albo wogóle nie zakręci tylko słychać "cyknięcie". Wtedy wołam ludzi i jak autko pchniemy od razu odpala. Kupiłam nowy akumulator. Sprawdzone było napięcie wysyłane przez alternator. Niby wszystko dobrze.dziś przyszedł mróz i nie odbyło się bez pchania. Czy coś jak strasznie rozładowuje aku że ma problem z odpalaniem, czy to coś z rozrusznikiem czy coś z paliwem? A może nowy aku do du... Pozdrawiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6257-nie-odpala-corsa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 no nie mozliwe ze akumulator siada przy takiej temperaturze przeciez nawet nie bylo konkretnego mrozu:) a co bedzie jakl bedzie - 30? to juz kaplica totalna:) moim zdaniem albo cos jest z masa albo rozrusznik juz jest zuzyty i poparostu za duzo wyciaga pradu przy kreceniu ..najlepiej przeczyscic na poczatek mase ktora laczy rozrusznik z silnikiem i przy klemie akumulatora:) pozdro napisz czy pomoglo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6257-nie-odpala-corsa/#findComment-303246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 Jakie jest napięcie na akumulatorze przy zapalaniu i jakie jest podczas postoju z wyłączonym i włączonym silnikiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6257-nie-odpala-corsa/#findComment-303242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2007 Prąd na aku z wył.stacyjką 12,8 V. Mierzony był pobór prądu przy wył.stacyjce, przy włączonym szeregowo amperomierzu między dodatnią elektdodą.aku a ściągniętą klemą. Początkowo prąd skoczył do 400mA a potem zszedł do 0. Sprawdzane było czy auto na postoju pobiera jakiś prąd. Ale ten skok prądu może być wynikiem alarmu. Na noc ściągnięto klemę z aku i rano odpalił od razu. Dziś wyjęto bezpieczniki na których jest prąd po wyłączeniu stacyjki. zobaczymy czy nie ma gdzieś zwarcia. Jak odpali bez zarzutu po włożeniu bezpieczników to może gdzieś jest zwarcie. Jak nie odpali po włożeniu bezpieczników to trzeba sprawdz. aku lub rozrusznik ? lub alarm lub...? Faktycznie mogę też sprawdzić czy ma dobrą masę. Ma ktoś jakiś pomysł jeszcze? :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6257-nie-odpala-corsa/#findComment-303105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafciio Opublikowano 22 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2007 Jeszcze jedno czy lekko kręci rozrusznik czy ciężko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6257-nie-odpala-corsa/#findComment-303102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Kręci bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6257-nie-odpala-corsa/#findComment-302733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Witam Również posiadam Corse B 1.4i 8v i miałem poważny problem z odpaleniem samochodu. Po dłuższym postoju auto oczywiście się rozładowało (w tyg nie odpalane) kupiłem nowy akumulator - troche mocniejszy niż standardowy. Po założeniu samochód bez problemu odpalił. Kilka dni później (przejechane od założenia akumulatora około 200 km) zostawiłem samochód na parkingu wielopoziomowym jednej z krakowskich galerii handlowych po około dwóch godzinach zakupów chciałem odpalić corse jednak auto nie odpaliło - rozrusznik kręcił żwawo jednak silnik nie odpalał - jakby nie było iskry. Myślałem że to chwilowe i po półgodzinie postanowiłem spróbować ponownie... kręciłem kilka razy po kilkanaście sekund jednak bez efektów. Auto sholowałem do mechanika.. rano oczywiście nie odpaliło, mechanik wyciągnął świece - sprawdził podawanie napięcia - nie było.. ściągnął przewody wysokiego napięcia - brak napięcia na kopułce.. poruszał przewodami.. pozakładał na nowo wszystkie elementy i auto odpaliło - w sumie nie wiadomo dlaczego. Auto zostawiłem u mechanika na dwa dni... jednak mechanik nie mógł znaleźć przyczyny gdyż nie pojawiała się awaria - auto odpala do dzisiejszego dnia (9 dni później) jednak nie wiem kiedy przydarzy się kolejne unieruchomienie corsy. Sam nie wiem co robić... mechanik też nie wie co wymieniać ewentualnie.. wymieniłem miesiąc temu kopułkę, palec oraz aparat zapłonowy Jeżeli ktoś miał podobne objawy i przypuszcza co może być przyczyną moich problemów to proszę o pomoc Z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6257-nie-odpala-corsa/#findComment-302630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 hm gdzies nie łaczylo moim zdaniem czasami cos zawilgotnieje i potem chwilowo moze byc problem choc z drugiej strony krotko stal:) mozliwe ze rozrusznik dobrze masy nie lapie trzeba by bylo ja profilaktycznie przeczyscic przy polaczeniu masy z rozrusznikiem ..tez moze byc problem w samym rozruszniku bierze za duzo pradu przy odpalaniu i potem na iskre idzie zbyt malo ..najlepiej jakby spawdzilo sie ten rozrusznik:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6257-nie-odpala-corsa/#findComment-302611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 a czy do problemów z zapalaniem może mieć nieszczelna uszczelka pod głowicą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6257-nie-odpala-corsa/#findComment-302593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Po ostatnich oględzinach stwierdziliśmy że obudowa rozrusznika jest dziwnie ponadpalana. Stawiamy na to. Jutro albo po jutrze będziemy dawać auto do mechanika niech obejrzy rozruszniki może jakiś element z niego. Gdzie w Corsie jest masa(plecionka?) może coś z masą nie tak i dało zwarcie w rozruszniku. napiszę jak to dalej się potoczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6257-nie-odpala-corsa/#findComment-302477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
