Gość arek12638
Witam.Proszę o pomoc od wczoraj nie gaśnie wyświetlacz,po wyjęciu kluczyka itd. cały czas świeci temperatura i godzina(brak daty). Nie pomaga wciśnięcie pedłu hamulca itd.,wyjmuję bezpiecznik nr 34,wkładam i nadal to samo.(Zafirka 1999 r, 1,8 , 16v).Miał ktoś podobny problem?Co może być przyczyną? Jeśli był już taki temat i problem z góry przepraszam,ale ryję po forum i....brak mi cierpca.Pilne,bo rano wyjeżdżam i boję się że gdzieś mi aku siądzie.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/62575-nie-ga%C5%9Bnie-wy%C5%9Bwietlacz/
Gość arek12638
Witam.Mam pytanko,może ktoś pomoże.Otóż po wyjęciu kluczyka ze stacyjki(stacyjka OK),przestał mi gasnąć MID(pozostaje na teperaturze i godzinie,bez daty),poradzono mi wymienić w nim tranzystor.Czy ktoś wie jaki tam siedzi tranzystorek?Chciałbym się w niego zaopatrzyć,przed demontażem deski itd.A może jest taki sam jak w TID? Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez arek12638
https://forum.opel24.com/topic/62575-nie-ga%C5%9Bnie-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-492604
Dokładnie taki sam tranzystorek to raczej trudno będzie zakupić.
Tak jak w wcześniejszym linku kup taki sam lub podobny
Może to jeszcze się przyda http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7255792#7255792 na jednej z fotek w temacie jest nawet zaznaczony tranzystorek
https://forum.opel24.com/topic/62575-nie-ga%C5%9Bnie-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-492613
Wyjmij żarówki i wtedy miernikiem sprawdź przejścia na tranzystorze omomierzem.
W jedną stronę będą a jak odwrócisz przewody miernika to nie powinno być - małym problemem jest tylko ustalenie w którym miejscu jest baza tranzystora.
https://forum.opel24.com/topic/62575-nie-ga%C5%9Bnie-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-492649
Gość arek12638
MID sprawdzony na 100 % nie uszkodzony , nadal świeci po zgaszeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka. Już zwariowałem , co może być przyczyną.Ale zauważyłem pewną rzecz,zawsze po przekręceniu zapłonu zapala się tradycyjnie"BRAKE....",tylko....dawniej po lekkim naciśnięciu pedału hamulca ,napis gasł,czyli tak jak być powinno.Natomiast obecnie muszę kilkanaście razy wciskać hamulec , aby zgasł , co się dzieję?Jakiś pomysł?
https://forum.opel24.com/topic/62575-nie-ga%C5%9Bnie-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-493037
