Gość Sebastian_G
witam
czytałem że do Astry H CDTI 120 KM pasują dwa rodzaje łożysk z piastą, vkba6688 i 3651 (są to numery skf). mam takie pytanie, od kiedy montowano te droższe łożyska o nr. 6688 ? moją Astrę wyprodukowano w 04.10.2005 r i teraz nie wiem czy nie wpakowali mi tych drogich po 900zł :rip:
po VINie można to sprawdzić ?
https://forum.opel24.com/topic/62596-piasta-vkba-6688-czy-vkba-3651/
  • 2 tygodnie później...
podstawowymi były :
VKBA 3651 (5szpilek)
z19dt do nr podwozia :
62064695
65076709
68027072
i ew. vkba 3650 (4szpilki)
vkba6688 chyba równie rzadko występuje jak ta druga
https://forum.opel24.com/topic/62596-piasta-vkba-6688-czy-vkba-3651/#findComment-493559
  • 1 miesiąc temu...
Witam! Podepnę się do tematu. Mam do wymiany łożysko koła prawego przedniego ale mam problem z doborem tego łożyska. Dużo czytałem w tym temacie i na obecną chwilę mam mentlik w głowie. Mam Astrę III kombi 1.9Cdti 100KM 2007r. z ABS-em i piasta kół jest na 5 otworów. Wyczytałem że są dwa rodzaje piast na 5 otworów ale nie wiem jaka idzie do mojego auta. Czy na mojej piaście znajdę jakiś numer po którym dojdę jaką piastę mam zamówić???Czy przy wymianie lewej i prawej piasty z łożyskiem obie muszą mieć czujnik ABS czy wystarczy tylko z jednej strony. Może mi ktoś pomóc w doborze tej piasty z łożyskiem????
https://forum.opel24.com/topic/62596-piasta-vkba-6688-czy-vkba-3651/#findComment-497305
Numeru raczej już na starej nie znajdziesz
Piasta VKBA 3651 jest raczej dedykowana do w/w
Skoro auto ma abs, to wszystkie 4 piasty muszą mieć czujnik
oprócz piast skf i faga co możecie jeszcze polecić, mówię o tańszych zamiennikach
https://forum.opel24.com/topic/62596-piasta-vkba-6688-czy-vkba-3651/#findComment-497341
Jeśli chcesz tym autem pojeździć,
to zamienniki z niższej półki cenowej sobie odpuść.
Jeśli natomiast sprzedajesz auto w najbliższym czasie,
to albo opuść z ceny nabywcy - niech sam sobie wg uznania dobiera
albo kup ją w jakimś zamienniku.
Jakim ?
Tanie zamienniki wykonane są jakościowo/materiałowo gorzej
optimal, margo wytrzymują kilkadziesiąt tys km
tańsze - jeszcze mniej
https://forum.opel24.com/topic/62596-piasta-vkba-6688-czy-vkba-3651/#findComment-497344
  • 1 miesiąc temu...
Piasta VKBA 3651 jest dedykowana do w/w
Kupiłem w/w piaste tj. VKBA 3651 i niestety nie pasuje. Rozstaw śrub mocujących zwrotnicę jest inny. Nie wiem teraz jaką w końcu mam piastę zamówić. Ma ktoś jakąś sugestię??
https://forum.opel24.com/topic/62596-piasta-vkba-6688-czy-vkba-3651/#findComment-502240
A mniejszy czy większy? Bo jak mniejszy to masz VKBA6688
https://forum.opel24.com/topic/62596-piasta-vkba-6688-czy-vkba-3651/#findComment-502246
  • 1 miesiąc temu...
Gość kkwiatuszek89
raczej większy bo miałem to samo. Niestety... U mnie jest ta ,,droższa'' wersja czyli 6688. Po nr VIN w oplu bez problemu mi powiedzieli jaka pasuje do mojego samochodu (szkoda, że nie zadzwoniłem przed zakupem pierwszej piasty) kupiłem w inter cars w Dąbrowie Górniczej firmy Rouville za 780zł (w środku piasta SKF) montaż 50zł na poczekaniu.
https://forum.opel24.com/topic/62596-piasta-vkba-6688-czy-vkba-3651/#findComment-507152
