Gość popencjusz
Witam.
Jak w temacie: walczę z białym nalotem - kamieniem z płynu od spryskiwaczy. Czym bym tego nie traktował to i tak jak wyschnie to pojawia się biały ślad :( Może macie jakieś pomysły?
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/62613-bia%C5%82y-nalot-na-%C5%9Brodkowym-%C5%9Bwietle-stop/
Może jakąś pastą polerską do reflektorów ? Na lakierze pod lampą też jakiś biały osad. Co Ty tam lejesz ?
U mnie za to w środku jest kilka padłych owadów. Jak tam wlazły ?
Edytowane przez radmax
https://forum.opel24.com/topic/62613-bia%C5%82y-nalot-na-%C5%9Brodkowym-%C5%9Bwietle-stop/#findComment-492788
Gość popencjusz
No właśnie :) co ja tam leje? Na etykiecie jest napisane "płyn do spryskiwaczy" i o dziwo nie jakaś tania marketówa. Nalot na lakierze to prawdopodobnie pozostałość po paście. Muszę wymontować lampę i przeprowadzić ten proces. Żeby ją wymontować trzeba pewnie odkręcić śruby od środka pod maskownicą?
https://forum.opel24.com/topic/62613-bia%C5%82y-nalot-na-%C5%9Brodkowym-%C5%9Bwietle-stop/#findComment-492804
Gość romantyr
No właśnie co ja tam leje? Na etykiecie jest napisane "płyn do spryskiwaczy" i o dziwo nie jakaś tania marketówa. Nalot na lakierze to prawdopodobnie pozostałość po paście. Muszę wymontować lampę i przeprowadzić ten proces. Żeby ją wymontować trzeba pewnie odkręcić śruby od środka pod maskownicą?
Taki nalot/osad powstaje,gdy do produkcji płynu do spryskiwaczy została użyta''twarda''woda(czytaj-gorszej jakości płyn).
Edytowane przez romantyr
https://forum.opel24.com/topic/62613-bia%C5%82y-nalot-na-%C5%9Brodkowym-%C5%9Bwietle-stop/#findComment-493010
Gość silvo44
Jesli to "tylko" nalot z kamienia to powinien pomóc ocet lub jakis płyn/pianka odkamieniacz .. Do kabin prysznicowych lub cos podobnego - jakiś CIF..
https://forum.opel24.com/topic/62613-bia%C5%82y-nalot-na-%C5%9Brodkowym-%C5%9Bwietle-stop/#findComment-493044
Gość popencjusz
jeszcze nie ale zbliża się urlop więc się do tego przybiorę. Jak się temu dokładniej przyglądam to są tak takie mikropęknięcia i wżery. Myślę że pasowałoby najzwyczajniej wykonać polerkę.
https://forum.opel24.com/topic/62613-bia%C5%82y-nalot-na-%C5%9Brodkowym-%C5%9Bwietle-stop/#findComment-493731
  • 10 miesięcy temu...
