Gość westsajd Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Witam, mam problem z kierunkowskazami w Corsie B, mianowicie dzisiaj postanowiły się zepsuć. I teraz tak: nie ma kierunku ani lewego ani prawego, po wrzuceniu nie słychać charakterystycznego "pykania", nie miga dioda na desce. Światła awaryjne działają tj. migają światła na zewnątrz, w środku słychać pykanie ale nie miga dioda na desce. Nie miga teraz bo jeszcze godzinę temu migała (nie wiem czy się spaliła akurat teraz czy co). Co z tym zrobić? Dodam, że to nie wina manetki bo wymieniałem ją jakiś czas temu i jest praktycznie nowa. W ramach testów zamontowałem starą i jest ten sam problem. Z lewej manetki można włączyć tylko światła drogowe. Przeczytałem, że winny może być wyłącznik świateł awaryjnych ale jak go sprawdzić? Nie mam innego na podmianę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62659-cb-kierunkowskazy-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-awaryjne-tak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 winny może być wyłącznik świateł awaryjnych Dobrze przypuszczasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62659-cb-kierunkowskazy-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-awaryjne-tak/#findComment-493063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 http://auto-truck3.pl/img/p/4445-5512-thickbox.jpg jak dasz na styki 85 i 86 napięcie to powinien kliknąć (jeśli jest taki sam jak na fotce)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62659-cb-kierunkowskazy-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-awaryjne-tak/#findComment-493065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość westsajd Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Mam taki: http://www.doaut.pl/images/doautMax/dedb041b71b28c0e8c99a92502e573e5.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62659-cb-kierunkowskazy-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-awaryjne-tak/#findComment-493068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 (edytowane) Małe nieporozumienie - ja o przekaźniku kierunkowskazów a Ty o włączniku awaryjnych :-) edit jeśli awaryjne działają to nie wiem po co sprawdzać ten włącznik Edytowane 6 Lipca 2013 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62659-cb-kierunkowskazy-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-awaryjne-tak/#findComment-493070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość westsajd Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Niby on jest sprzężony z kierunkami i jak na nim jest zwarcie to nie działają kierunki. W sumie to nie mam pojęcia czy on jest winien bo tak jak napisałem - nie mam na podmiankę a sklepy już pozamykane żeby ewentualnie wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62659-cb-kierunkowskazy-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-awaryjne-tak/#findComment-493072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Raczej mało prawdopodobne aby ten włącznik był uszkodzony - sprawdź przekaźnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62659-cb-kierunkowskazy-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-awaryjne-tak/#findComment-493074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość westsajd Opublikowano 7 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 Problem okazał się banalny, przepalony bezpiecznik nr 21, w instrukcji opisany jako "Światła hamowania, światła awaryjne"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62659-cb-kierunkowskazy-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-awaryjne-tak/#findComment-493098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 Od tego się zaczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62659-cb-kierunkowskazy-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-awaryjne-tak/#findComment-493104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość westsajd Opublikowano 7 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 Jednak nie było tak banalnie jak opisałem bo chwilę po napisaniu poprzedniego posta pojechałem na myjkę i znowu przepalił się ten sam bezpiecznik. Po jego opisie zacząłem sprawdzać kable i tak dotarłem do zgniłego połączenia między klapą a trzecim stopem, izolacja była mocno zmęczona i robiło się zwarcie. W każdym razie naprawiłem to, wrócił stop i kierunki, jest si Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62659-cb-kierunkowskazy-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-awaryjne-tak/#findComment-493124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
