Gość Eazyy Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Witam. Mam opla astre G i mam znia następujacy problem. Auto miało problem z pompą paliwową, pompa została wysłana do naprawy, naprawiona pompa została zamontowana i odpowietrzona, ale dalej auto nie startuje. Sprawdziłem i paliwo jest podawane do pompy. Inna sprawą jest też że lampka od podgrzewania świec, sie nie zapala przy przekrencaniu kluczykiem, tylko czasem mrugnie na segunde.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62661-astra-nie-startuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapi55 Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Co masz na myśli , że auto nie startuje , masz problem z rozruchem czy z jazdą? Napisz jakieś szczegóły może to nie pompa tylko filtr paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62661-astra-nie-startuje/#findComment-493077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Układ żarzący nie ma tutaj nic wspólnego z odpaleniem. W wielu autach jest tak, że dopiero poniżej ustalonej temperatury załącza się przekaźnik świec. Natomiast tak jak kolega, wyżej ... może nie pompa jest powodem nieodpalania. Na listwie wtryskowej masz paliwo ? Podpinałeś pod komputer auto ? Może przekaźnik pompy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62661-astra-nie-startuje/#findComment-493079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 Inna sprawą jest też że lampka od podgrzewania świec, sie nie zapala przy przekrencaniu kluczykiem, tylko czasem mrugnie na segunde. Przy tej temperaturze ? Bez znaczenia,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62661-astra-nie-startuje/#findComment-493083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Domyślam się że chodzi o pompę VP44. Przed naprawą też były takie problemy, czy po naprawie? Kiepsko pali za każdym razem czy po dłuższym postoju? Autko podłączane było pod kompa.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62661-astra-nie-startuje/#findComment-493260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
