Nie równa praca silnika i Dymi na czarno
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
Witam pacjent to corsa b 1.2 C12NZ gdy odpalę silnik to chodzi nie równo przez kilka sekund potem się stabilizuje i strasznie dymi na czarno gdy przełącze na gaz wszystko super ani dymka proszę o pomoc co to może być
https://forum.opel24.com/topic/62675-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika-i-dymi-na-czarno/
U mnie jest tak samo. Podjechałem wczoraj pod komputer podpiąć auto i okazało się, że czujnik temperatury wody (ten na komputer) pokazuje -40C i auto cały czas chodzi na bogatej mieszance przez co zbiera się w wydechu nagar.
Sonda lambda też może powodować taki objaw.
https://forum.opel24.com/topic/62675-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika-i-dymi-na-czarno/#findComment-493346
czujnik temperatury na kompa mam nowy czujnik TPS też nowy
czujnik podćiśnienia w kolektorze ssącym również nowy nie wiem już sam co do licha
https://forum.opel24.com/topic/62675-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika-i-dymi-na-czarno/#findComment-493651
Problem rozwiązany dzisiaj podmieniłem czujnik temperatury na kompa i wszystko wróćiło do normy auto nie dymi na czarno
czujnik nowy miał zaledwie 2 miesiące i padł DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA PORADY
https://forum.opel24.com/topic/62675-nie-r%C3%B3wna-praca-silnika-i-dymi-na-czarno/#findComment-493767
