Gość xaleksander Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Mam problem. Jadę na wakacje z Krakowa do Poznania moją 10 letnia Agilą. W połowie drogi zapaliła się pierwsza kontrolka. Z instrukcji dowiedzialem się że odpowiada za układ elektroniczny silnika/ imobilaizer. paliła przez ok 150 km. i po postoju zgasła i zapaliła się druga, która jak piszą w instrukcji ingformuje o zwiększeniu ilości spalin.I ta paliła się do samego wrocławia, gdzie mamy przerwę. I tu pytanie czy mogę spokojnie jechać czy może lepiej udać się do jakiegoś mechanika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62715-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika-i-uk%C5%82ad-spalania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 jeżeli jest to zakłócenie systemu spalania .. to kontynuowanie jazdy nie powinno uszkodzić samochodu. możesz zrobic zdjęcie lub napisac jak wygladaja świecące sie kontrolki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62715-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika-i-uk%C5%82ad-spalania/#findComment-493355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xaleksander Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 W dniu 11.07.2013 o 07:05, grzes08 napisał: jeżeli jest to zakłócenie systemu spalania .. to kontynuowanie jazdy nie powinno uszkodzić samochodu. możesz zrobic zdjęcie lub napisac jak wygladaja świecące sie kontrolki? taka kontrolka, pali się na czerwono Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62715-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika-i-uk%C5%82ad-spalania/#findComment-493360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 to kontrolka mówiaca o nieprawidłowym działaniu procesu spalania .. moze mówić o problemie z sonda lambda, uszkodzenie MAFa (przepływomierz), problemów z wtryskiwaczami, EGRem idp. Jeżeli silnik pracuje prawidłowo to jest to raczej niegroźne na uszkodzenie silnika .. choć nigdy nie powiem nigdy. Sczytanie błedów na pewno pozwoliło by na dokładne stwierdzenie co sie dzieje i na ile to jest poważne. Fakt, że kontrolka się świeci podczas jazdy mowi nam jedynie, że błąd jest cały czas aktywny. Jezeli świeci sie tylko po załączeniu zapłonu to oznacza, a po uruchomieniu gasnie, oznacza że bład jest tzw. historyczny .. to znaczy, że był problem, ale obecnie nie wystepuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62715-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika-i-uk%C5%82ad-spalania/#findComment-493363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xaleksander Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 masz rację, to przepływomierz, już mąż pojechał wymienić, dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62715-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika-i-uk%C5%82ad-spalania/#findComment-493367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 a skąd wiecie, że to przepływomierz .. to że jest bład z przepływomierza wcale nie oznacza, że przepływomierz jest wadliwy .. przyczyna może być inna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62715-kontrolki-uk%C5%82ad-elektroniczny-silnika-i-uk%C5%82ad-spalania/#findComment-493369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
