Gość impress Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 (edytowane) Witam.... Zastanawiam sie na kwestią stanu oleju w tym silniku (1.3 cdti) ....a mianowicie wiem ,że stan oleju poiwnien być na 3/4 skali na bagnecie /ze względu na łańcuszek rozrzadu/ ..... ale spotkałem się z opiniamie ,że stan oleju powinno sie sprawdzać jakieś 5 minut po zgaszeniu silnika....wtedy jest jego realny stan.... sprawdzanie po całkowitym wystygnięciu silnika np. po nocy nie odzwierciedla relanego stanu (zaniża go) .... czy to prawda ,ze w Oplach w tym silniku tak powinno sie go sprawdzac ? Pozdrawiam Edytowane 11 Lipca 2013 przez impress Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62719-stan-oleju-corsa-c-13-cdt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzywy12 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Witam. Poziom oleju powinien mieścić się między min. a max. na bagnecie.Sprawdzamy po kilku minutach od zatrzymania silnika,po kilku godz., po kilku dniach....... wynik pomiaru będzie taki sam.Dbaj tylko o regularnej wymianie i dobrej jakości oleju,a będzie git. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62719-stan-oleju-corsa-c-13-cdt/#findComment-493428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Tą informację że sprawdza się 5min po zgaszeniu masz nawet na naklejce pod maską, na tej samej co informacja o pojemności układu klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62719-stan-oleju-corsa-c-13-cdt/#findComment-493430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 ....czy do tego silnika według specyfikacji między wymianą oleju (raz w roku badz 15-20 tyś.) powinno sie dolewać oleju , poczytałem w necie ,ze te silniki troche go "pją".... jeżeli tak prosze o informację co ile i jakie granice dolewnia oleju są w normie.... pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62719-stan-oleju-corsa-c-13-cdt/#findComment-494041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Olej dolewasz jak zauważysz że jest go za mało, opel ogólnie przyjął bezpieczną dla siebie normę pobierania oleju na poziomie 0,6l/1000km. Wszystko zależy od kondycji silnika, a o tym przekonasz się po przejechaniu kilku tyś/km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62719-stan-oleju-corsa-c-13-cdt/#findComment-494043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 ...dolałem mu troche za dużo i zastanawiam sie czy nie spuscic minimalnie poniewaz teraz mam na maxa na bagnecie.... a nie na 3/4 skali .... czy nadmiar oleju moze zaszkodzic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62719-stan-oleju-corsa-c-13-cdt/#findComment-494049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Jeżeli mieścisz się w skali bagnetu to nic się nie stanie. Jeżeli ok.5 minut po zgaszeniu na ciepłym(i na równej powierzchni) jest taki poziom to można jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62719-stan-oleju-corsa-c-13-cdt/#findComment-494052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 jest na max po odpaleniu i jak pochodzi kilka minut ... po sprawdzeniu po 5 min na bagnecie 3/4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62719-stan-oleju-corsa-c-13-cdt/#findComment-494054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Ogólnie zasada jest taka że stan oleju sprawdza się tylko na rozgrzanym i zgaszonym silniku, jeśli 3/4 jest na zgaszonym i rozgrzanym silniku to wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62719-stan-oleju-corsa-c-13-cdt/#findComment-494055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 na cieplym jest 3/4 ... czy sprawdzic jeszcze czy taki sam jest jak temp bedzie 90stopni?...tylko kwetia jak troche silnik go pali to chyba nic mu nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62719-stan-oleju-corsa-c-13-cdt/#findComment-494056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
