Gość glinek-gt Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 Witam. Od kilku dni dość często w mojej Vectrze B (2.0, 136 KM, '00, X20XEV) zapalają się kontrolki od kontroli trakcji i od ABS a przy tym przestaje działać prędkościomierz. Czy to jakieś zwarcie?? Jeśli tak to gdzie szukać? Dodam że kilka dni wcześniej przestało działać podświetlenie prawej strony zegarów. Miał ktoś już podobny przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62737-kontrolki-od-tc-i-od-abs-plus-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-zwarcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 odczytaj bledy abs/tc to sie dowiesz moze czujnik moze kabel moze pierscien abs a moze sterownik nikt nie bedzie zgadywac wszystko sie da sprawdzic podswietlenie to zapewne zarowka padla podmienic z drugiej strony to sie przekonasz czy zarowka czy styki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62737-kontrolki-od-tc-i-od-abs-plus-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-zwarcie/#findComment-493521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glinek-gt Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 ok. dzieki Gawlak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62737-kontrolki-od-tc-i-od-abs-plus-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-zwarcie/#findComment-493533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 Jak przestaje działać prędkościomierz to obejrzyj dobrze przewody ABS-u przy lewym kole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62737-kontrolki-od-tc-i-od-abs-plus-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-zwarcie/#findComment-493564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glinek-gt Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Dzięx za rady:) po pracy zajmę się tym od razu. Wczoraj wystąpił dodatkowy problem - podczas zatrzymywania silnik gasł. Podejrzewam, że to nie jest zbieg okoliczności, ponieważ zdarzyło się to kilka razy w ciągu jednej trasy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62737-kontrolki-od-tc-i-od-abs-plus-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-zwarcie/#findComment-493582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glinek-gt Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 witam kto mi powie jaką rezystancję powinny mieć sprawne czujniki prędkości własnej pojazdu (czujniki prędkości obrotowej koła lub jeszcze inaczej czujniki ABSu - jak kto woli)? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62737-kontrolki-od-tc-i-od-abs-plus-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-zwarcie/#findComment-504589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 A mogę napisać ? :-) Przednie koła 1400 - 1700 Ω Tylne kola 800 - 1200 Ω Jak przestawisz miernik na pomiar napicia i zakręcisz kołem ( 60rpm) to na wtykach pojawi się napięcie zmienne około 0,1V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62737-kontrolki-od-tc-i-od-abs-plus-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-zwarcie/#findComment-504614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glinek-gt Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 dzięki Kacper! Pozdrawiam :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62737-kontrolki-od-tc-i-od-abs-plus-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-zwarcie/#findComment-505087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
