Omega gaśnie na wolnych obrotach
Witam. Otóż mam taki problem w Omedze B 2.0 16V 97 rok, samochód chodzi normalnie ale na wolnych obrotach gaśnie. Czasem nie zgaśnie i na wolnych obrotach zapala sie check engine. Co to może być? Proszę o pomoc i z góry Dziękuje.
Poprawiłem temat, na przyszłość tytułuj swoje tematy konkretniej // mod
https://forum.opel24.com/topic/6275-omega-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/
wywalilo mi blad przeplywki i mam teraz takie pytanie czy da sie ten blad samemu jakos wykasowac tak jak dalo sie odczytac spinaczem czy musze jechac na komputer? I jeszcze jedno czy przeplywke mozna jakos wyczyscic czy cos czy konieczna jest wymiana?
https://forum.opel24.com/topic/6275-omega-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-302990
Jezeli masz przeplywomierz plytkowy to zadne czyszczenie nie zda egzaminu, tylko wymiana. Sporo jest tego na allegro lub szrotach. Mozna kupic uzywke z anglika w bdb stanie :roll:
https://forum.opel24.com/topic/6275-omega-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-302988
Witam. Wymienilem filtr powietrza i wyczyscilem cala obudowe filtra powietrza i pomoglo. Narazie chodzi rowno i nie gasnie i check sie nie pali :(
https://forum.opel24.com/topic/6275-omega-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-302713
  • 4 tygodnie później...
WITAM
MAM PROBLEM Z IMMOBILAIZEREM W OMEDZE 2.5 TD 1995r.. AUTO CZĘSTO NIE CHCE ZAPALIC BO SZWANKUJE KLUCZYK(PILOT W KLUCZYKU), BATERIE SĄ WYMIENIONE. CZY MOŻNA JAKOŚ DOMOWYM SPOSOBEM ODŁĄCZYĆ TEN FABRYCZNY IMMOBILAIZER?
BO STAŁO SIĘ TO UCIĄŻLIWE. BARDZO PROSZĘ O POMOC I Z GÓRY DZIĘKUJĘ.
https://forum.opel24.com/topic/6275-omega-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-297925
  Cytat
Nie da się tego zrobić domowym sposobem.
PS> Na przyszłość - pisz bez CapsLock'a .
https://forum.opel24.com/topic/6275-omega-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-297902
  • 2 lata później...
Witam wszystkich, mam zapytanko? Kupilem miesiac temu Omege 2,5 V6, benzyna bez gazu. Czasami gasnie na zakretach lub postoju ale tylko na wolnych obrotach ale najgorsze jest to ,ze dwa razy po takim zgasnieciu nie chciala odpalic ,akumulator nowy , rozrusznik kreci normalnie a auto nie chce odpalic. Dopiero po odczekaniu 3-5 min. auto odpala ponownie. Bardzo prosze o pomoc , w tej sprawie. Z gory dziekuje i pozdrawiam wszystkich uzytkownikow tego forum.
P.S. Przed odpaleniem wyswietla mi sie komunikat Brakelight lub cos podobnego , nie wiem co to jest i czy ma to jakies znaczenie. Dziekuje.
https://forum.opel24.com/topic/6275-omega-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-85361
