Gość Marad Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Witam Dzis zaobserwowalem ze na pierwszym biegu przy wcisnietym sprzegle do samej podlogi po dodaniu gazu tak okolo 4 tys obrotow samochod zaczyna ruszac. Co to moze byc ? sprzeglo sie nie slizga,czsami jest problem z wrzuceniem biegu wstecznego tzn zgrzyta. Czy mozna to wyregulowac ? To jest astra J 2010 przebieg 45k silnik 1.6 16v. Prosze o jakies porady .Z gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62758-problem-ze-sprzeglem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Pada pompka lub wysprzęglik. Spróbuj jednak najpierw odpowietrzyć sprzęgło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62758-problem-ze-sprzeglem/#findComment-493623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marad Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 dzieki za szybka odpowiedz .Jak sie odpowietrza sprzeglo w tym modelu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62758-problem-ze-sprzeglem/#findComment-493625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Odpowietrzasz podobnie jak hamulce tylko pedałem sprzęgła. Najpierw musisz znaleźć na skrzyni odpowietrznik - zlokalizujesz po wężykach. Upewnij się też jaki masz płyn bo możesz mieć DOT5 - powinno być info na zakrętce zbiorniczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62758-problem-ze-sprzeglem/#findComment-493626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marad Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 super dzieki panowie zdam relacje w poniedzialek bo jutro pracuje niestety do 19 pozdrawiam i zycze milego weekendu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62758-problem-ze-sprzeglem/#findComment-493629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Na dzisiaj sprawdź czy nie ubyło płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62758-problem-ze-sprzeglem/#findComment-493631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marad Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 witam ponownie Jak pisaliscie probowalem odpowietrzyc sprzeglo. Przy odpowietrzaniu sprzeglo po zakrecenia zaworku nie wracalo trzabylo podciagnac do gory . Wydaje mi sie ze jest troszke lepiej ale auto bylo rozgrzane sprawdze jutro na zimnym silniku. odpowietrzanie przeprowadzilem trzy razy wydaje mi sie ze caly czas uplywal plyn.Ile razy powinienem odpowietrzac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62758-problem-ze-sprzeglem/#findComment-493647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 3-4 razy dla sprawdzenia powinno wystarczyć. Jeśli musiałeś podciągać to zerknij czy jest przy pedale sprzęgła sprężyna odpowiedzialna za jego powrót.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62758-problem-ze-sprzeglem/#findComment-493648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marad Opublikowano 15 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 witam Probowalem odpowietrzyc sprzeglo ale nic nie dalo sprawdzilem czy z pompki nie leci ale tez jest spoko wiec moze to wysprzeglik?Wiecie jak go mozna wymienic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62758-problem-ze-sprzeglem/#findComment-493800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 Sprawa prosta - wyjmujesz skrzynie biegów , wymieniasz wysprzęglik i montujesz skrzynię. Jak nie masz warunków i możliwości to odstawiasz do warsztatu i trzymasz się za portfel. Sam wysprzęglik to zapewne 4-6 stówek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62758-problem-ze-sprzeglem/#findComment-493815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
