Gość Luccas Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Witam kolegów, co wydaje taki dźwięk podczas kręcenia na postoju? http://www.youtube.com/watch?v=Kb5T6HrjV8E Dodam, że objawy nasilają się po przejechaniu kilku kilometrów, po odstaniu są tylko delikatne puknięcia. Owe skrzypienie później jest czy to na prostej (bez kręcenia kierownicą) czy też podczas skrętów, czasami nawet mam wrażenie, że wysiadając z auta po odciążeniu tak zaskrzypi, puknie. Jak wspominałem, jak odstoi to objawy zanikają. Czasami to jest, czasami nie ma. Proszę o pomoc i sugestie. Byłem na 2 stacjach diagnostycznych, w zawieszeniu nie widzieli problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62805-problem-co-wydaje-taki-d%C5%BAwi%C4%99k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Łożysko górnego mocowania amortyzatora? Pęknięta sprężyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62805-problem-co-wydaje-taki-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-493902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Diagnoza... przekładnia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62805-problem-co-wydaje-taki-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-494104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Łożyska amortyzatorów wymienione, problem jest dalej. Raz jest raz nie ma, raz ciszej raz głośniej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62805-problem-co-wydaje-taki-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-494914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irekx5 Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Według mnie przekładnia, kiedyś też miałem takie stuki w oplu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62805-problem-co-wydaje-taki-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-494924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Panowie chciałem podsumować temat. Gdy auto odstoi jest cisza przez kilka km, czasami słychać jakieś ciche puknięcie jakby coś się kulało. Z czasem, po kilku km się nasila i dźwięk przypomina chrobotanie, skrzypienie. Jadąc na prostym, bez kierowania jest słyszalny bardzo głośno, na dziurach jeszcze bardziej. Po zatrzymaniu i kręceniu słychać skrzypienie, powolne kręcenie to naprzemiennie cisza i skrzypnięcie. Potrafię przyjechać do domu, ruszać kierownicą na wyłączonym silniku i też to słyszę... wystarczy, że dźwignę auto lekko na lewarku, opuszczę i już tego nie słychać. Wchodząc pod auto nie można stwierdzić jednoznacznie skąd, chociaż lekkie odczucie jest jakby ze strony pasażera... podobnie wychodząc z auta da się usłyszeć owe skrzypnięcie, jakby po odciążeniu. Wymienione miałem łożyska amortyzatora, nawinięte gumy na dół sprężyny, sprężyny są ok. Na stacji diagnostycznej jest cisza z uwagi na gładkie wylewki, szarpaki nie dają efektu. Sprawdzałem na 3 stacjach, wszystko ok. Nagrałem filmik z postoju: http://www.youtube.com/watch?v=Kb5T6HrjV8E Filmik z jazdy (+ na końcu kręcenie z postojem): http://www.youtube.com/watch?v=aG713myR22g   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62805-problem-co-wydaje-taki-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-495362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Kolego a nie masz problemów z kręceniem kierownicą, auto nie ucieka ci na prostym odcinku drogi lub nie drży ci kierownica? Nie wiem na ile celny będzie mój strzał, ale czym objawiaja się zużyte końcówki drążków lub sam drążek kierowniczy? Równie dobrze szarpaki mogą nic nie wykazać a problem bedzie słyszalny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62805-problem-co-wydaje-taki-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-495385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Kolego a nie masz problemów z kręceniem kierownicą, auto nie ucieka ci na prostym odcinku drogi lub nie drży ci kierownica? Nie wiem na ile celny będzie mój strzał, ale czym objawiaja się zużyte końcówki drążków lub sam drążek kierowniczy? Równie dobrze szarpaki mogą nic nie wykazać a problem bedzie słyszalny. Nie mam żadnych uwag do prowadzenia auta, żadnych luzów, nic nie znosi, lekko się kręci. Lekkie ruchy kierownicą widoczne na ruchu opon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62805-problem-co-wydaje-taki-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-495394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Ja bym proponował przeczytac ci jeszcze ten temat http://autokacik.pl/showflat.php?Number=278975062   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62805-problem-co-wydaje-taki-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-495435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Pojechałem na inną stację diagnostyczną. Powiedziano mi, że mam do wymiany drążki kierownicze, nie końcówki a drążki. Pytanie, czy one mogą dawać takie efekty jak opisane? Na jednym kole jest większy luz, na drugim mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62805-problem-co-wydaje-taki-d%C5%BAwi%C4%99k/#findComment-495458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
