Vectra 1,6 16v brak iskry swiece suche pomocy :((((
Gość spawara102
witam posiadam vectre 1,6 16v 97 rok problem wyglada tak jade sobie nagle spadla z obrotow i koniec od tamtego czasu nie zapala mialem na podmianke czujnik walu czujnik walka druga cewke i nic nie wiem juz co robic immo jest dobre ma ktos jeszcze jakies pomysly czy to komputer padl?? bo juz innej opcji nie widze pomocy :(((
https://forum.opel24.com/topic/62822-vectra-16-16v-brak-iskry-swiece-suche-pomocy/
Napięcie na przewodach zasilających cewkę sprawdź.
Jak suche świece to sprawdź czy na listwie paliwowej jest ciśnienie - odkręcasz czarny kapturek i wciskasz w środku (poleci paliwo).
https://forum.opel24.com/topic/62822-vectra-16-16v-brak-iskry-swiece-suche-pomocy/#findComment-494033
Bezpieczniki pewnie wszystkie sprawdziłeś. Możliwe że to immo robi problem i nie podaje napięcia na cewkę i pompę . Jak masz schemat to też możesz posprawdzać napięcia na ECU.
Najprościej będzie zaprosić kogoś z fejsem aby sprawdzić jakie są błędy.
ps
Zwróć też uwagę po włączeniu zapłonu co dzieje się z kontrolką silnika.
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/62822-vectra-16-16v-brak-iskry-swiece-suche-pomocy/#findComment-494123
Przekaźnik pompy paliwa możesz sprawdzić ale wątpię aby on był sprawcą.
Jak nie startuje pompka paliwa i nie ma iskry to może nie być sygnału z czujnika wału. Pomimo że zmieniłeś to jednak sam przewód może być uszkodzony.
Pytałem o kontrolkę bo przy nie sprawnym immo zwykle szybko miga.
Najszybciej ustalisz przyczynę tak jak wspominałem wcześniej - podpinając pod kompa.
Chyba że dalej chcesz metodą prób i błędów wymieniać dobre części na nowe.
https://forum.opel24.com/topic/62822-vectra-16-16v-brak-iskry-swiece-suche-pomocy/#findComment-494162
