1.7 dti wariuje na obrotach
mam problem z dieslem 1.7 dti 2001rok- gdy jade i zmieniam biegi w góre i w dół z obrotami wszystko jest ok, ale gdy wyrzucam na luz np by zatrzymac sie na czerwonym swietle, lub dojezdzam do swiatel na biegu ale z wcisnietym sprzeglem obroty skacza w gore o okolo 500 i natychmiast spadaja do wlasciwej wartosci, jaka moze byc przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/6283-17-dti-wariuje-na-obrotach/
U mnie występuje podobny problem w tym samym silniku. Podobno jest to wina czujnika wału. Póki nie jest to nagminne można z tym żyć. A swoją droga ciekawe ile taki czujnik kosztuje, i czy aby na pewno jest to jego wina :(
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/6283-17-dti-wariuje-na-obrotach/#findComment-302738
A swoją drogą to nie ma żadnej tajemnicy ile kosztuje :):(
http://www.opel-shop.pl/product_info.php?products_id=1852&manufacturers_id=
https://forum.opel24.com/topic/6283-17-dti-wariuje-na-obrotach/#findComment-302736
Tylko czy na pewno to jest ten czujnik, wymieniać wszystko za pomocą prób i błędów ..........to boli kieszeń. ;/ A druga sprawa gdzie on się mieści :( Jak go odnaleźć :);/
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/6283-17-dti-wariuje-na-obrotach/#findComment-302734
