Gość Problem16 Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Witam , otóż mam problem w mojej astrze. Silnik to 1.6 8V benzyna+gaz (jednopunkt). Minowicie Opelek na wolych obrotach pracuję na 3 cylindry a gdy się go przegazuję lub jedzie w trasie prcuję ok. W aucie zostały wymienione : - Świece - Cewka - Kable WN - Uszczelka pod głowicą - Zmierzone ciśnienie jest ok - Sprawdzone samolegulatory - Nie bierze lewego powietrza - Elektryk powiedział że zawór EGR ale wymieniłem i dalej to samo Można powiedzieć że wszystko już jest zrobione dodam że na ten tłok co nie pracuję daję iskre. Mam nadzieję że coś mi podpowiecie bo noramalnie już nie wiem co robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62880-astra-f-pracuje-na-3-cylindry-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Po pierwsze - temat ma informować o problemie. Po drugie - niewłaściwy dział. w/w skorygowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62880-astra-f-pracuje-na-3-cylindry-na-wolnych-obrotach/#findComment-494356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Zamień dla testu wtryskiwacze i później sprawdź czy nadal na tym samym nie pali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62880-astra-f-pracuje-na-3-cylindry-na-wolnych-obrotach/#findComment-494361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 brakuje informacji odnośnie czy problem występuje na PB czy na LPG czy jest to wspólne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62880-astra-f-pracuje-na-3-cylindry-na-wolnych-obrotach/#findComment-494432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Problem16 Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Jest to wspólne na Benzynia jak i na Gazie. Kacper to jest jednopunkt nie posiada wtryskiwaczy. Proszę o pomoc pewien mechanik powiedział że na rozżądzie mógł się przestawić lub komputer wysiadł . Czy jest to prawdopodobne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62880-astra-f-pracuje-na-3-cylindry-na-wolnych-obrotach/#findComment-495170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Ja bym na Twoim miejscu jeszcze raz sprawdził elektrykę czyli świece, kable i cewka. Pozamieniaj świece, kable i zobacz czy to jest cały czas ten sam cylinder. I tak z ciekawości jaką kupiłeś cewkę - tzn jakiej marki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62880-astra-f-pracuje-na-3-cylindry-na-wolnych-obrotach/#findComment-495198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Problem16 Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Wszystko już próbowałem zawsze nie pali na ten sam cylinder Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62880-astra-f-pracuje-na-3-cylindry-na-wolnych-obrotach/#findComment-495417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Problem16 Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 A Cewka na 100% sprawna bo wyciągłem z innego auto które na niej śmigało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62880-astra-f-pracuje-na-3-cylindry-na-wolnych-obrotach/#findComment-495418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 (edytowane) wg mnie problem leży w ECU albo na palcu rodzielacza(w Twoim silniku chyba właśnie z palca bierze iskrę)... w tych dwóch miejscach szukaj awarii Edytowane 31 Lipca 2013 przez ZlyWilk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62880-astra-f-pracuje-na-3-cylindry-na-wolnych-obrotach/#findComment-495502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Problem16 Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Więc wymieniłem sterownik i nie chce na nim zapalić wogóle. Co mam zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62880-astra-f-pracuje-na-3-cylindry-na-wolnych-obrotach/#findComment-495552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
