Gość dagerr Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 (edytowane) Witam! Jak w temacie, moja astra od pewnego czasu gaśnie w czasie jazdy postoju, nie ma tym gaśnięciu żdanej regularności. Gaśnie na ciepłym na zimnym na postoju itd... poza tym falują obroty od około 600 do 1100. Zostały wymienione: świece kable WN kopułka palec cewka zapłonowa moduł zapłonowy silniczek krokowy czujnik ciśnienia bezwzględnego. sprawdzono prawdiłowe ciśnienie pompy paliwa. komputer - brak błedów rozrząd prawidłowy W momencie jednak kiedy odepnę wtyczkę od czujnika ciśnienia bezwzględnego, to jakby nie ten motor, chodzi idealnie równiutko, i co najwazniejsze nie gaśnie, ale nie moge tego stwierdzić na 100% gdyż odpalenie silnika zimnego bez map sensora jest niemożliwe. ww, sposób działa tylko na ciepłym silniku, jak wyżej napisałem czujnik ciśnienia został zmieniony, a zatem nie w nim leży problem. Wobec tego czy może jest to ten tzw. vac control (mały okrągły zaworek z trzema wypustami do którego podłączone są wężyki podciśnienia? Co jest źle? Może Wy pomożecie drodzy Forumowicze bo mi się już kończą pomysły? Bujam sięz tym problemem 3 miech... Edytowane 22 Lipca 2013 przez dagerr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62888-astra-f-c14nz-ga%C5%9Bnie-vac-control/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
