Gość czaro1980 Opublikowano 24 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 Witam wszystkich jestem posiadaczem Opla Vectry b 2.0 16v,rok 2000.I mam problem ponieważ posiadam przy niej Xenon oryginalny i teraz moje pytanie co może być przyczyną od jakiegoś czasu nie działa mi z prawej strony lampa.Moim krokiem była wymiana żarników na nowe i nic nie pomogło.I teraz mam pytanie co może być przyczyną?Spodziewam się że napiszecie mi zaraz sprawdź przetwornice sprawdzałem i jest ok dodam jeszcze że po włączeniu świateł lewa lampa świeci a w prawej tylko słychać poziomowanie się lamp.A żarnik nie świeci czy to przyczyną może być to co jest w lampie w środku.A i dodam że jak zmieniłem żarnik to jak wkładałem kostkę tą od przetwornicy mówię o tym co jest zanotowane to pod błotnikiem obok lampy to żarnik błyskał i się zapalał ale jak wciskałem kostkę do końca to żarnik gasł i tak parę razy a teraz nic nie działa tylko samo poziomowanie słychać lampy mowa o prawej bo lewa świeci żarnik jest dobry ponieważ sprawdzałem na lewej lampie więc się nie przepalił co może być przyczyną pomóżcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 samopoziomowanie nie ma nic do przetwornicy popraw styki w lampie to na poczatek sa do tego specjalne specyfiki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czaro1980 Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 Witam tak więc uczyniłem z psiukałem wd40 styki i nic nadal lampa nie świeci.A może mi jeszcze ktoś powiedzieć dlaczego jak wciskałem kostkę przy lampie tą która idzie od tej Przetwornicy nie do końca to żarnik błyskał i się zapalił a jak kostkę wciskałem do końca to nie działał.A teraz jak tak próbuje zrobić to niema żadnej reakcji tylko słychać poziomowanie lampy.Bezpieczniki też sprawdzałem i są całe.Pozdrawiam i czekam na odp czy to będzie konieczne że będę musiał kupić drugą przetwornice?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 wd40 kolego to sobie mozesz srubki spryskac a nie polaczenia elektroniczne napisalem ze do tego jest specjalny srodek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
