Witam
Od niedawna jestem posiadaczem Merivy z 2005 roku.
Ponieważ nie wszystkie lampki swiecą mi sie przy zegarach postanowilem je wymienić, ale natrafiłem na problem. Po odkręceniu śrub na górze i przy kolumnie kierowniczej próbowałem wyjąć plastik przytrzymujący liczniki ale mi się nie udało. Przeszkadza mi właśnie środkowe kratki nawiewu. Jak je zdemontować lub jak wyjąć liczniki bez demontażu kratek. Jakby ktoś miał fotki to jeszcze lepiej
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/62928-nawiew-%C5%9Brodkowy-jak-zdemontowa%C4%87/
nie mam jak poki co wyciąć ci tylko tego kawałka dot. licznika - str. 113 - ale polecam cała lekturę "Sam naprawiam..." do pobrania tutaj - XXXXXXX
Kolego są tzw prawa autorskie a takie linki torrentów to nie tutaj.
bad
Edytowane przez bad
https://forum.opel24.com/topic/62928-nawiew-%C5%9Brodkowy-jak-zdemontowa%C4%87/#findComment-494809
Cześc
Wielkie dzięki :tak: . Próbowałem i właśnie miałem go na widelcu ale bałem sie odginać za mocno tę osłonke rzed zegarami coby nie połamać ale teraz już się nie boje :-D
https://forum.opel24.com/topic/62928-nawiew-%C5%9Brodkowy-jak-zdemontowa%C4%87/#findComment-494816
