Astra H 1.6 B+G sonda lambda , wysokie napiecie z ecu
Gość kamilolo
Po odłączeniu sondy lambda od wiązki i mierząc miernikiem napięcie na wiązce silnika pomiędzy 2 przewodami skrajnymi od strony kabla czarnego (sygnałowego) napięcie stopniowo rośnie do 5v. Komputer do diagnostyki również rejestruje takie napięcie. Po odpaleniu auta pracuje równo nie reaguje na gaz jedynie strzela w kolektor. Po chwili napięcie sondy wraca do normy i da się jechać. Byłe jak bo dusi się i strzela ale jeździ. Na gazie nie ma żadnych problemów. Czy wystarczy wymienić sondę? czy to napięcie z ECU jest nieprawidłowe.
https://forum.opel24.com/topic/62947-astra-h-16-bg-sonda-lambda-wysokie-napiecie-z-ecu/
Gość kamilolo
Bardzo by mi pomogło jak by ktoś w swojej astrze zmierzył czy po włączeniu zapłonu na sondzie potrafi się robić napięcie podchodzące pod 5V. Zwarcia w instalacji nie mam a więc prawdopodobnie mam uszkodzony komputer silnika. Ma ktoś namiary na magika od sterowników silnika?
https://forum.opel24.com/topic/62947-astra-h-16-bg-sonda-lambda-wysokie-napiecie-z-ecu/#findComment-495440
