silnik z19dth wyłączenie egr i filtra dpf
Gość bary2004_2005
Witam, tak jak w temacie czy ktoś w silniku z19dth wyłączym w kompie opcję EGR plus zaślepienie i usunął DPF z wyłączeniem, proszę o opienie jak po tym zabiegu sprawuje się silnik, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/62948-silnik-z19dth-wy%C5%82%C4%85czenie-egr-i-filtra-dpf/
  • 2 tygodnie później...
Gość bary2004_2005
Panowie dlaczego przy zaślepieniu całkowitym sprawnego egra komputer może wywalać błąd ? jest jakiś czujnik przepływu spalin dodatkowo ? czysto teoretycznie egr by pracował i się otwierał itp ale spaliny by nie szły do kolektora, rozumiem jak jest uszkodzony to żeby nie wywalał błedu może być wykasowany w sofcie, proszę wyłumaczcie mi, pozdrwiam
https://forum.opel24.com/topic/62948-silnik-z19dth-wy%C5%82%C4%85czenie-egr-i-filtra-dpf/#findComment-496056
Gość popencjusz
sterownik wie o EGR (czy otwarty/zamknięty) bo temperatura powietrza wtedy jest inna, bo ciśnienie w kolektorze jest inne, bo sonda w kolektorze wylotowym również "widzi" skład spalin, bo odczytuje wartość "wypchnięcia" rdzenia-bolca z cewki. Ja u siebie robiłem taki manewr i odkręcałem powoli cewkę EGR od części mechanicznej by zobaczyć co się stanie na wykresach. Sterownik zauważył od razu że coś mało spalin dolatuje do kolektora i modulował sygnałem do EGR tak by ten bardziej się otwierał. Skutek był taki że dla przykładu: w stanie normalnym by osiągnąć wartość zadaną otwierał się (przykład czysto teoretyczny!) na 30% (sterownik wiedział że wypycha bolec również na 30%) a po odkręceniu otwierał się i tak na 30% (sterownik wiedział że aby ten sam stan osiągnąć musiał wypchnąć go na 95%). Po przekroczeniu 100% dla naszej przykładowej wartości dalej już nie mógł sobie z tym poradzić i sypał błędem o złym składzie powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/62948-silnik-z19dth-wy%C5%82%C4%85czenie-egr-i-filtra-dpf/#findComment-496180
Gość bary2004_2005
dzięki za info, za bardzo inteligentna ta bestia, ile może kosztować mniej więcej takie wyprogramowanie? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/62948-silnik-z19dth-wy%C5%82%C4%85czenie-egr-i-filtra-dpf/#findComment-496184
Samo wyprogramowanie obu elementow w okolicach 500-700 zl.
Edytowane przez marcov
https://forum.opel24.com/topic/62948-silnik-z19dth-wy%C5%82%C4%85czenie-egr-i-filtra-dpf/#findComment-496185
Gość bary2004_2005
Witam, usunięcie dpf mechanicznie i programowo dodatkowo wyprogramowanie Egr i zaslepienie plus chip i hamownia, koszt 1800zł to dużo czy dobra cena ? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/62948-silnik-z19dth-wy%C5%82%C4%85czenie-egr-i-filtra-dpf/#findComment-496354
Pytanie, czy potrzebujesz wiekszej mocy....Jesli tylko chcesz wywalic DPF i EGR to spory wydatek.
https://forum.opel24.com/topic/62948-silnik-z19dth-wy%C5%82%C4%85czenie-egr-i-filtra-dpf/#findComment-496355
Jesli silnik jest w dobrej kondycji wraz z ukladem przeniesienia napedu to mozna wzmacniac sprzet.
https://forum.opel24.com/topic/62948-silnik-z19dth-wy%C5%82%C4%85czenie-egr-i-filtra-dpf/#findComment-496379
