Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Witam wszystkich, nabylem jakies 2 miesiace temu taki wlasnie model, wszystko bylo ok ale od pewnego czasu zauwazylem kilka rzeczy i chcialbym sie od was dowiedziec co z nimi robic. A wiec: 1. wskaznik temperatury silnika nigdy nie przekroczyl 90C (czytalem o tym, ze te sielniki dlugo sie nagrzewaja oraz moze to byc problem z walnietym termostatem - dziennie robie srednio 120km) i chcialem sie upewnic czy szukac winy w termostacie czy moze jeszcze cos innego? 2. brak swiatel postojowych (pozycyjnych?) - w jaki prosty sposob sprawdzic co jest przyczyna? 3. od pewnego momentu (podczas jazdy) slysze dziwne odglosy obiegajace z silnika - przy obrotach miedzy 2K do 2,25K rpm slysze jakby delikatne tarcie (nie piszczenie), dodam, ze byl wymieniany pasek i napinacze - co moze byc przyczyna? 4. przy odpalaniu rano da sie slyszec ale nie zawsze (nie jest to glosne) jakby szorowanie/lub moze delikatne piszczenie (co mam w tym wypadku sprawdzac - czytalem o zdejmowaniu paska z alternatora, o pompie wspomagania i pompie wody) za wszelkie informacje i porady z gory dzieki. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6298-astra-g-17-dti-i-pare-pytan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 ad. 1. przesłonić chłodnicę do ~połowy ad. 2. sprawdzić bezpieczniki, ew. przełącznik lub inna gorsza sprawa... - odwiedzić warsztat ad. 3. ? ad. 4. Mam to samo i podejrzewam pasek, właśnie od alternatora, chyba przydało by się wymienić i porządnie naciągnąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6298-astra-g-17-dti-i-pare-pytan/#findComment-302995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 1. wskaznik temperatury silnika nigdy nie przekroczyl 90C (czytalem o tym, ze te sielniki dlugo sie nagrzewaja oraz moze to byc problem z walnietym termostatem - dziennie robie srednio 120km) i chcialem sie upewnic czy szukac winy w termostacie czy moze jeszcze cos innego? http://forum.opel24.com/jak-otwiera-sie-termostat-w-astra-ii-20-dti-vt10620.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=termostat&start=10   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6298-astra-g-17-dti-i-pare-pytan/#findComment-302945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
