domykanie szyb przez centralny zamek
Witam. W mojej merivie rocznik 2004 nie da się domykać szyb przez dłuższe przytrzymanie przycisku na kluczyku, właśnie nie wiem czy ten samochód nie ma tej opcji czy jest niezaprogramowany kluczyk?
https://forum.opel24.com/topic/62985-domykanie-szyb-przez-centralny-zamek/
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim
Nie chodzi tu o programowanie klucza tylko sterownika. Sam nic nie zrobisz. Albo ASO albo dobry elektryk. I wcale nie jest powiedziane, że da się zaprogramować... :niie: Ale jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz... :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/62985-domykanie-szyb-przez-centralny-zamek/#findComment-495145
  • 3 tygodnie później...
tez nie mam tej opcji ale dziala domykanie poprzez wsadzenie kluczyka w zamek, zamkniecie i przytrzymanie kluczyka przez pare sekund. w astrze tak mialem i w merivie tez tak mam
https://forum.opel24.com/topic/62985-domykanie-szyb-przez-centralny-zamek/#findComment-497534
Kilka dni temu programowałem pilota w kluczyku u znajomego w Zafirze A 2004.
Auto zaczęło otwierać i zamykać się z kluczyka ale szyby niestety nie domykają się z pilota i z kluczyka. Jedynie zamek rygluje się.
Więc to zapewne jak Kajetan podpowiada - zależy od wersji sterownika.
https://forum.opel24.com/topic/62985-domykanie-szyb-przez-centralny-zamek/#findComment-497538
Można jeszcze próbować oszukać sterownik i powiedzieć mu że np. jest Omegą albo Vectrą :devil: Będę to trenował u siebie w Zafirze A. Też domyka mi się mechanicznie po przekręceniu zamka a z pilota nie. Taki pomysł mają u mnie chłopaki ale ciągle nie ma czasu spróbować :)
https://forum.opel24.com/topic/62985-domykanie-szyb-przez-centralny-zamek/#findComment-497547
Ja mam domykanie z kluczyka, ale wersja taka, że muszę trzymać wciśnięty przycisk na pilocie. W corsie z 2004 wystarczyło że zamknąłem auto, a szyby same się domykały. Przez tą różnicę już nie raz zostawiłem otwartą szybę w mery. Myślicie że się to da zmienić na opcję jaw corsie??
https://forum.opel24.com/topic/62985-domykanie-szyb-przez-centralny-zamek/#findComment-498169
Opcja z trzymaniem wciśniętego przycisku w pilocie działa do momentu odpięcia akumulatora, potem trzeba ponownie uruchomić poprzez otwarcie szyby i trzymanie przycisku do momentu całkowitego otwarcia i "pyknięcia" i tak samo zamknąć.
https://forum.opel24.com/topic/62985-domykanie-szyb-przez-centralny-zamek/#findComment-498174
  • 5 lat później...
Gość martin343
U mnie zadziałało, dzięki
https://forum.opel24.com/topic/62985-domykanie-szyb-przez-centralny-zamek/#findComment-709211
