Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Witam wszystkich. Jestem tutaj nowa i mam nadzieje, ze mi ktos podpowie o co chodzi. Mam zamontowany gaz w aucie i mam chyba problem z termostatem gdyz gaz wylacza mi sie bardzo czesto - wskazowka temperatury prawie caly czas pokazuje ze 20 stopni (pierwsza kreska na niebieskim) - czy mam wymienic termostat? Dodatkowo wskaznik paliwa robi co chce: jak zatankuje do pelna benzyne to wskazowka idzie do max a potem spada i zostaje na 20 i tak trzyma do momentu zapalenia sie wskaznika rezerwy (a ten to juz kompletnie mnie zaskakuje - raz sie swieci, raz tylko pulsuje innym razem wskaznik paliwa spada na czerwone a rezerwa sie nie zapala). Czy moze ktos wie o co chodzi??? Pozdrawiam Fanow Vectry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6300-vectra-b-16-16v-00/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 a więc po pierwsze termostat to na pewno padł i trzeba go wymienic po drugie padł pływak w zbiorniku paliwa i tak się będzie działo a więc i to trzeba wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6300-vectra-b-16-16v-00/#findComment-302926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 a więc po pierwsze termostat to na pewno padł i trzeba go wymienic Ale zanim wymienisz termostat to sprawdź najpierw czujnik temperatury cieczy chłodzącej, może być uszkodzony i stąd złe wskazania. Czy ogrzewanie działa normalnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6300-vectra-b-16-16v-00/#findComment-302637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Albo to problem z zegarami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6300-vectra-b-16-16v-00/#findComment-302631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Dzieki! Ogrzewanie dziala normalnie tylko troche trwa zanim sie nagrzeje. Termostat to nie problem czy ten czujnik, ale z plywakiem to chyba gorzej. A do tego w UK raczej nikt tego nie zrobi bo oni tu ciolki sa i trudno w ogole cos zrobic. W PL bede na swieta wiec tam mi powinni pomoc. Moze i stad problem z tym wylaczajacym sie gazem jak termostat swiruje!?! Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6300-vectra-b-16-16v-00/#findComment-302561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 jeśli ogrzewanie działa, to zacznij od czujnika, bo to na 99% jego wina. Gdyby płyn miał temperaturę 20 st. C, to nie czuć by było w ogóle ciepła z nadmuchów. Co do gazu, to działa on właśnie na podstawie wskazań czujnika temperatury, nie termostatu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6300-vectra-b-16-16v-00/#findComment-302493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Witam Termostat nie jest drogi (ok £11) i jezeli wyminie to sie nic nie stanie. A wiesz moze gdzie jest ten czujnik temperatury? I jak sprawdzic czy dziala dobrze? Dzieki Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6300-vectra-b-16-16v-00/#findComment-302481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 czujnik temperatury powinien być w obudowie termostatu, taki mały dinks do którego dochodzi przewód. Trzeba zdjąć ten przewód i dotknąć do masy, jeśli wskaźnik pójdzie na maksa, to wskażnik jest sprawny, wtedy rozgrzać silnik i jeśli obudowa termostatu jest gorąca a wskaźnik nie pokazuje, to czujnik jest do wymiany (trochę lakonicznie, ale jakoś lepiej nie potrafię tego opisać)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6300-vectra-b-16-16v-00/#findComment-302264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2007 jesli wariuja oba wskaźniki to moze byc tak ze padł w desce rozdzielczej stabilizator napiecia ktory odpowiada za poprawne wskazania czujników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6300-vectra-b-16-16v-00/#findComment-302126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Dzieki wszystkim za podpowiedzi Powiem ze wymienilam termostat i wszystko gra - ladnie teraz grzeje. Dodatkowo wymienilam katalizator - haha jak sie okazalo w ogole tam nic nie bylo i tez lepiej jezdzi. Teraz tylko do gazownika na regulacje bo niskich obrotow nie trzyma - mysle ze komp. zwariowal. no chyba ze trzeba EGR zaslepic?!? Pozdrawiam ps. Coraz bardziej lubie moje autko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6300-vectra-b-16-16v-00/#findComment-298520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
