zawory nagrzewnicy
Witam :roll:
Mam opla kadetta GT 1.8 i problem z zaworami nagrzewnicy a dokładniej z dojsciem do nich. Zaczeło sie od tego ze ucieka mi płyn chłodniczy, nie ma innej mozliwosci jak tylko stamtąd, nie wiem moze jest dziurawy wezyk albo wypadl całkiem i nie wiem jak moge do niego dotrzec, a na pewno uciekajacy plyn ma z tym cos wpolnego bo do okola było pełno płynu, tylko nie wiem jak do nich dotrzec, jak je wyciagnac zeby sprawdzic czy jest dziura i wymienic go czy wypadł i włozyc spowrotem na miejsce. Zajrzałam w książke, ale tam nic takiego nie ma, może ktos z was wiedziałby jak sie dostac do tych wezykow?
Z gory wielkie dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/6303-zawory-nagrzewnicy/
  • 1 miesiąc temu...
mycha, węzyki nagrzewnicy sa dostępne tylko po stronie komory silnika tam łączą sie z nagrzewnicą w kabinie masz tylko nagrzewnice i zawór. Jeżeli ci pękł przewód moze byc tak ze mięszanka spływa po nagrzewnicy do kabiny w innym przypadku masz dziurawa nagrzewnice.Dostęp do niej po demontażu konsoli środkowej jak w każdym aucie aby ją wyjąć cała z nadmuchem musisz zdemontować wycieraczki szyby i plastikową kratkę a podnia plastikowa osłona przeciw deszczowa potem 4 śruby bodaj "10"( nie pamiętam dokładnie) i cały mechanizm masz w kabinie do wyjęcia (wcześniej odczep gumowe przewody od nagrzewnicy).
https://forum.opel24.com/topic/6303-zawory-nagrzewnicy/#findComment-296782
