Zmiana silnika z diesla na benzynę
Witam
Tak jak w temacie w mojej merivie padł układ wtryskowy regeneracja nie wchodzi w grę a wymiana to koszt samochodu :(. i tu wpadłem na genialny pomysł żeby wymienić silnik z tą różnica że diesla (z17dth) chciałbym zamienić na benzynę przykładowo na z14xep lub z16xe. i tu moje pytanie czy ktoś się już z czymś takim borykał który z tych silników będzie mniej kosztowny w przerzuceniu i co najważniejsze co trzeba było by wymieniać.
Proszę mnie nie przekonywać do diesli bo już ich więcej nie chcę widzieć na oczy.
Pozdrawiam
Makary
https://forum.opel24.com/topic/63041-zmiana-silnika-z-diesla-na-benzyn%C4%99/
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim
Z dużą dozą prawdopodobieństwa, nie będą pasować mocowania. Poza tym:
  • osprzęt
  • sterowanie
  • elektronika
  • przewody paliwowe
  • być może zbiornik paliwa
  • itd.itp
Pewnie ktoś by się tego podjął, żeby zarobić ale: chcesz jeździć samochodem czy szczepem, który w każdej chwili może odmówić posłuszeństwa, bo coś gdzieś "popuściło" ?? A i koszty mogą być niemałe.
Jak dobrze doradza mój przedmówca sprzedaj jak stoi, dołóż co masz i kup benzynę. Ewentualnie poszukaj używanych elementów do naprawy, uruchom furę i sprzedawaj sprawną, żeby odzyskać choć cześć kasy.
I kub benzynę :)
https://forum.opel24.com/topic/63041-zmiana-silnika-z-diesla-na-benzyn%C4%99/#findComment-495562
Gość grzegorzyk
A ile ta naprawa miała by kosztować jeśli można spytać, bo zmiana na silnik o innym zasilaniu to już nie przelewki.
Kiedyś modne było przerabianie MB 124-190 z benz na diesel, ale innych przypadków nie znam.
Moim zdaniem nieopłacalne i mija się z celem.
Ale mimo wszystko życzę powodzenia w projekcie.
https://forum.opel24.com/topic/63041-zmiana-silnika-z-diesla-na-benzyn%C4%99/#findComment-495573
powoli do denso są dostępne już zestawy naprawcze do wtrysków, zawsze można kupić uzywki w dobrym stanie z gwarancja...
zmiana silnika na benzynę to poroniony pomysł...
masz do wymiany mocowania silnika, półosie, skrzynie, całą elektrykę do przeróbki, sterowanie, licznik, bak, przewody paliwowe itp...
Fabrycznie nowe wtryski denso są koszmarnie drogie bo prawie 2 tyś za sztukę....
https://forum.opel24.com/topic/63041-zmiana-silnika-z-diesla-na-benzyn%C4%99/#findComment-495584
Witam
Dlaczego chcę zmienić silnik a dlatego bo sporo wsadziłem pracy pieniędzy i czasu aby doprowadzić ten samochodzik do ładu a tu jeszcze pad wtrysków (nowe po ok 2k). mam za sobą już parę kompletów kupionych na allegro czy z innych źródeł wszystkie zwrot lub kosz :-(. jak się przyglądam na sprzedawane wtryski do comonrail to mnie coś bierze nie pozabezpieczane końcówki dolot i powrót, skandaliczne warunki przechowywania sprawiają że praz kolejny nie kupię używanych wtrysków :-( a za nowe 8k to trochę sporo a jak już nowe wtryski to i nowa listwa pompa itp i mamy ze 12k. dlatego chciałem zmienić silnik najlepiej na benzynę bo te są tańsze w EKSPLOATACJI. Ale skoro taka zamiana wymaga aż tak wielkich modyfikacji to pozostaje mi "podszykowanie i sprzedaż tego samochodu.
A tak jak już jesteśmy przy temacie wtrysków too czym sie różnią wtryski o oznaczeniu 897313-8613 od 897313-8616 czy aby ostatnie cztery cyfry to nie jest wartość korekcyjna wtrysku (czy jak tam to się nazywa)
Dzięki za zainteresowanie
Pozdrawiam Makary
Po raz pierwszy i ostatni diesel!
Edytowane przez makary
https://forum.opel24.com/topic/63041-zmiana-silnika-z-diesla-na-benzyn%C4%99/#findComment-495662
