Gość KITUSIA Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Witajcie. Posiadam opla agile 1.2 ale nie widzę tu swojego problemu.otóz przy uruchomieniu go, po kilkunastominutowym podładowaniu prostownikiem okazało sie ,iz nie działaja wskazówki od paliwa, prędkościomierza, i temperatury. choć licznik ma podświetlenie działaja kontrolki oraz kierunkowskazy. nie mam pojęcia co mogło się stac i czy to możliwe że przyczyną może byc postój kilkudniowy w 40stopniowym upale??? bo nic poza tym się nie działo.dodam iż przy ładowaniu wyłaczyłam alarm bo strasznie brzeczał. czy to możliwe ze prostownik nagle cos spalil. ładowałam nim nie raz i nie było problemu. dodam iz auto kolejnego dnia po odpaleniu najpierw mialo usterki z dnia poprzedniego a potem po kolei kazda wskazowka zaczynala normalnie pracowac. wyglada mi to na brak doplywu energii cos nie styka. czy ktos moze sie orientuje co to moze byc? i dlaczego zwykle brak pradu bywa gdy auto pare dni jest na postoju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63051-opel-agila-12-wskaz%C3%B3wki-od-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-paliwa-i-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami i przekaźnikami to tak na początek . dlaczego zwykle brak pradu bywa gdy auto pare dni jest na postoju? Kończy sie akumulator , tym bardziej jeśli nie odpala w lecie . Lub problem z ładowaniem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63051-opel-agila-12-wskaz%C3%B3wki-od-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-paliwa-i-temperatury/#findComment-495778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KITUSIA Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami i przekaźnikami to tak na początek . Kończy sie akumulator , tym bardziej jeśli nie odpala w lecie . Lub problem z ładowaniem . bezpieczniki wporzadku. co do akumulatora to tez takie mam podejrzenie. a z tego co sie zdazylam dowiedziec licznik do wymiany. koszt ok 200zl:((   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63051-opel-agila-12-wskaz%C3%B3wki-od-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-paliwa-i-temperatury/#findComment-496072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KITUSIA Opublikowano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2013 bezpieczniki wporzadku. co do akumulatora to tez takie mam podejrzenie. a z tego co sie zdazylam dowiedziec licznik do wymiany. koszt ok 200zl:(( bezpieczniki wporzadku. co do akumulatora to tez takie mam podejrzenie. a z tego co sie zdazylam dowiedziec licznik do wymiany. koszt ok 200zl:(( dziekuje:) dodam iz na akumulatorze kontrolka zielona...pewnie do niczego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63051-opel-agila-12-wskaz%C3%B3wki-od-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza-paliwa-i-temperatury/#findComment-496073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
