Gość impress Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 .....witam czy ten typ tak ma ,że jak się wsteczny wrzuca z jedynki to jest ok.....natomiast normalnie z luzu to słychac zgrzytniecie ? Czy trzeba się zacząc martwić ? pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63061-skrznia-bieg%C3%B3w-13-cdti-wsteczny-zgrzytni%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Kolego. Zgrzytnięcie z wstecznego nie jest niczym nadzwyczajnym. Wsteczny nie jest zsynchronizowany, to dwa proste koła zębate, które - jak się źle ustawią - to zgrzytną Jednakże, warto sprawdzić czy sprzęgło dobrze wysprzęgla ( np. czy nie podwinął się dywanik... ) Ale jeśli reszta biegów wchodzi bez problemu, to pewnie sprzęgło jest OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63061-skrznia-bieg%C3%B3w-13-cdti-wsteczny-zgrzytni%C4%99cie/#findComment-495658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Reszta biegów wchodzi normalnie.... dzieki Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63061-skrznia-bieg%C3%B3w-13-cdti-wsteczny-zgrzytni%C4%99cie/#findComment-495661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przeemmek Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 A zatrzymujesz auto do zera?? bo ja jak np ruszam lekko z jedynki potem trzeba cofnąć i nie zatrzymam całkowicie tylko auto delikatnie się toczy to zgrzytnie a jak stanę całkowicie i wbije wsteczny to jest ok. I gdzieś czytałem już chyba tu na forum że ten typ tak ma:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63061-skrznia-bieg%C3%B3w-13-cdti-wsteczny-zgrzytni%C4%99cie/#findComment-495806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
