Gość VectorOPC Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Witam, Mój samochód to Opel Astra G 1,6 16V z 99'. Mam nietypowy problem, zmieniłem radio z fabrycznego na JVC, zamieniłem czerwony przewód z żółtym aby trzymało ustawienia. Wszystko było OK, ale zachciało mi się wyświetlania daty na TID-ie. Przeciąłem kabelek czerwono-biały jak pisze się w tutorialu na tym forum. Niestety było to trzecie forum, na które trafiłem więc po drodze zdązyłem przeciąć brązowo-czerwony ( od kostki odpowiadającej za sterowanie z kierownicy którego nie mam... ) oraz szary przewód. Oczywiście później wszystko polutowałem, przeciąłem czerwono-biały tak jak trzeba. Data się wyświetliła, radyjko grałem i dumny z siebie poszedłem spać. Rano niespodzianka, po ruszeniu radyjko się wyłącza. Wystaczy się zatrzymać i radyjko się załącza. Nie ma to związku z kręceniem kierownicą, czy zwiększeniem obrotów. Wystarczy ruszyć z miejsca nawet o 20-30cm i radio kilka razy mrugnie i się wyłącza. Powiem szczerze, że zgłupiałem i musze poszukać pomocy u was. Szukałem podobnego problemu, ale niestety nie znalazłem. Bardzo proszę o pomoc Panowie ( i Panie jeśli takowe są ). Życzę miłego wieczoru i pozdrawiam !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63077-wy%C5%82%C4%85czanie-radia-po-ruszeniu-z-miejsca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 ewidentnie Twój opis wskazuje na rozłączanie się przewodów po przechyleniu auta do tyłu podczas ruszania. Wyjmij radio z kieszenie i poruszaj przewodami, na pewno jest to wina kabloteki. AA czasem to wina złych styków na samym panelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63077-wy%C5%82%C4%85czanie-radia-po-ruszeniu-z-miejsca/#findComment-495760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Może to tylko taki drobiazg jak niedociśnięta wtyczka w radiu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63077-wy%C5%82%C4%85czanie-radia-po-ruszeniu-z-miejsca/#findComment-495761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VectorOPC Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Problem rozwiązany, wadliwa była przejściówka dołączona do radia. Kupiłem nowy adapter ISO i jest OK. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63077-wy%C5%82%C4%85czanie-radia-po-ruszeniu-z-miejsca/#findComment-496568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
