Gość askr Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Sintra 3,0 V6, 1997 r. Oświetlenie wnętrza nie gaśnie po zamknięciu drzwi, mimo, że kontrolka otwartych drzwi gaśnie. Jedyny sposób to pstryczkiem u góry. Czy ktoś miał taki problem i jak go rozwiązał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63086-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Przekręć pokrętło pod włącznikiem świateł :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63086-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-495822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 hahaha, no własnie.... ach te sintry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63086-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-495843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Facepalm... ok.Działa super   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63086-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-495853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Zdrada. Światełka w środku łądnie zgasły, a na drugi dzień odpalałem Sintrę na kablach rozruchowych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63086-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-496267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 To masz jakiegoś złodzieja prądu w aucie (może radio) Najpierw sprawdź przez który bezpiecznik główny w komorze silnika jest największy pobór prądu. Podnosisz maskę zamykasz drzwi i po odczekaniu 2-3 minut zaczynasz sprawdzać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63086-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-496287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 askr - u mnie winą był akumulator, miałem 56 Ah, a przy tym silniku winny być większe. Teraz mam 70 i od roku bez najmniejszego problemu. Nie przyjemne było wciśnięcie tego większego na miejsce, ale przy okazji przerobiłem klemy i można zawsze montować aku zwykły z biegunami na górze. Pozdrawiam p.s. oczywiście przed zmianą aku warto, abyś jak Kacper podał sprawdził pobór prądu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63086-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-496832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Posprawdzam Jak przerabiałeś klemy musiałeś przedłużać przewody czy wystarczyła sama zamiana końcówek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63086-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-497081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Kabla wystarczy więc nie musisz się martwić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63086-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-497112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 ...tak, tak - kabla wystarczy, kup tylko klemy Szczegółów nie pamiętam, ale to dlatego, że z klemami nie było problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63086-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-497114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
