Problem z prowadzeniem kabli do głośników
Mam problem z doprowadzeniem kabla ze wzmacniacza do głośników w Astrze II. A dokładniej pomiędzy drzwiami a słupkiem. Odpiąłem kostkę z przewodami idącą do drzwi no i co dalej? Przewody ze starych głośników nie chcą wyjść z pinów a nie chce ciągnąć z całej siły. Gdy zostawię kawałek starego kabla i do niego przylutuje nowy to przecież będę mieć duże straty bo jest on bardzo cienki. A czy na samych pinach też nie będzie strat? Chyba że jakos inaczej poprowadzić przewód. Jak wy poradziciście sobie z tym problemem?
Edytowane przez Draygo
https://forum.opel24.com/topic/63140-problem-z-prowadzeniem-kabli-do-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/
A gdzie dokładnie wierciłeś? Próbowałem coś samemu wykombinować, ale pop przerwierceniu nie dało się skręcić ponownie wtyczek. Próbowałem póżniej rozwiercić je po skręceniu, ale chyba zepsułem wtyczkę, bo wjechałem wiertłem w piny. ;/ Mógłbyś zaznaczyć na moich zdjęciach gdzie wierciłeś?
https://forum.opel24.com/topic/63140-problem-z-prowadzeniem-kabli-do-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/#findComment-496269
napisalem gdzies ze wiercilem ?? nie
napisalem ze sie wierci w kostce
a gdzie ??
tam gdzie jest miejsce na dziure -nie ma pinow i kabli (tak nakazuje logika)
na fotce widac wyraznie takie miejsce - na czerwono zaznaczylem
waliles gdzies po boku niszczac wtyczke i jej gwint mocujacy
nie wiem jak teraz to naprawisz
jak ktos sie nie zna to puszcza kabel bokiem kolo wtyczki
https://forum.opel24.com/topic/63140-problem-z-prowadzeniem-kabli-do-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/#findComment-496276
Gwint po wyjęciu przewodów głośnikowych się zakręca, a ten pin który przewierciłem jest napewno od sterowania szybą pasażera? Bo tak przeczytałem na schemacie, ale normalnie moge zasuwać i odsuwać szybę. Nie wiem czy się cieszyć czy coś innego zepsułem.
https://forum.opel24.com/topic/63140-problem-z-prowadzeniem-kabli-do-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/#findComment-496277
jesli wszystko dziala to sie ciesz
wiercenie wtyczki to zegarmistrzowska robota
nie mozna sie spieszyc
najpierw malym wiertlem pozniej wiekszym (srednicy kabla)
jak sam widzisz pospiech moze tylko szkod narobic
https://forum.opel24.com/topic/63140-problem-z-prowadzeniem-kabli-do-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/#findComment-496278
Centralny działa, a tam gdzie mi zaznaczyłeś żeby wiercić otwór to zmieści mi sie tam ledwo jedna żyła a przewód jest dwu żyłowy. Więc i tak musiał bym wiercic drugi. No chyba że ja tu czegoś nie rozumiem.
https://forum.opel24.com/topic/63140-problem-z-prowadzeniem-kabli-do-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/#findComment-496284
