Gość Gawlak Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 nie za duze ?? 4 mm jedna zyla to 8 mm dwie wez to sobie przeczytaj http://www.unofani.eev.pl/printview.php?t=2838&start=0&sid=609f6ada59e8ca70f170d928043a4824 do drzwi daje sie 2,5mm2 i to przy rozbudowanej instalacji fabryczne sa chyba 1,0mm2 niektorzy daja 1,5mm2 i styka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63140-problem-z-prowadzeniem-kabli-do-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/page/2/#findComment-496301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 (edytowane) ale pop przerwierceniu nie dało się skręcić ponownie wtyczek. Próbowałem póżniej rozwiercić je po skręceniu, ale chyba zepsułem wtyczkę, bo wjechałem wiertłem w piny. Nie wiem czy się cieszyć czy coś innego zepsułem. Z tego wynika niestety kolego,że więcej narobiłeś szkody niż dobrej roboty. wiercenie wtyczki to zegarmistrzowska robota nie mozna sie spieszyc Kolega ''Gawlak'' ma zdecydowaną rację.Lepiej zlecić taką robótkę komuś co się na tym zna,to,że teraz wszystko działa ok jeszcze nie znaczy,że w pszyszłośći tak będzie!Po przewierceniu pinów mogłeś rozwalić izolację(odkryć przewody)możesz mieć potem zwarcia itd.-itp. Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63140-problem-z-prowadzeniem-kabli-do-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/page/2/#findComment-496303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Draygo Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 (edytowane) Izolacji nie uszkodziłem na, na pierwszym zdjęciu widać że przewody są widoczne więc bym zauważył. Poprostu wjechałem wiertłem w otwór na pina, ale mam nadzieje że wszytsko będzie ok. Sprzedawca twierdził, że to przewód 2,5mm2, ale z tego wynika, że jednak nie Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez Draygo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63140-problem-z-prowadzeniem-kabli-do-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/page/2/#findComment-496393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 tutaj masz link do porady z montazu car audio ktora robil kumpel http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/146987-porada-zakladamy-caraudio/ widac kable 2,5mm2 tutaj tez ciekawy link http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/63229-podstawy-car-audio-poradnik-b-nazara-znalezione-w-necie/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63140-problem-z-prowadzeniem-kabli-do-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/page/2/#findComment-496411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Draygo Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 (edytowane) Jakbym miał tyle wolnego miejsca w kostce to też bym dał radę, Moja Astra ma dość bogate wyposażenie co w tym przypadku jest wadą bo prawie wszytskie piny zajęte. Będe jednak wiercił otwory w drzwiach. Edytowane 9 Sierpnia 2013 przez Draygo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63140-problem-z-prowadzeniem-kabli-do-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/page/2/#findComment-496487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
