[Corsa B] Wymiana przepływomierza
Gość UmberPwner
Witam, moją Corsą zaczęło szarpać, dławić ją i pokazywać "check engine". Podłączenie do komputera pokazało przepływomierz i czujnik A położenia wału silnika. Zdecydowałem się więc na wymianę przepływomierza. Zamówiłem w sklepie zamiennik (ogromny grzech? Czy ponad 2,5x większa inwestycja w oryginał jest rozsądna?). Z tego co widzę to przepływomierz jest w miarę łatwo dostępny, zatem mam kilka pytań. Czy jako osoba, która wcześniej nie obcowała z silnikiem itp. dam sobie radę z wymianą tego? Czy lepiej udać się do fachowca? Nie ukrywam, że samodzielna naprawa byłaby bardzo satysfakcjonująca zarówno dla mnie jak i portfela :) Jakie narzędzia będę potrzebować? Czy macie może jakieś porady, moglibyście mnie poinstruować? Pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/63150-corsa-b-wymiana-przep%C5%82ywomierza/
jakie narzedzia ??
popatrz jak jest zamontowany to bedziesz widzial czym go zdemontowac
raptem dwie opaski i wtyczkka do wypiecia
czy dobrze wybrales ??
poczytaj na forum o zamiennikach
nie bede sie produkowal po raz chyba tysieczny o tym samym
https://forum.opel24.com/topic/63150-corsa-b-wymiana-przep%C5%82ywomierza/#findComment-496344
podnies chlopie maske do gory
zobacz gdzie jest przeplywka
ja znalazlem na necie fotke w minute
odpiac wtyczke
dwie opaski odkrecic
jesli masz zaciskane to musisz dokupic skrecane
albo specjalne cazki do rozpinania i spinania tych co sa
(nowe opaski na srube beda tansze)
wysunac przeplywke z rur dolotu
skladasz odwrotnie
to cala robota
zadna w tym filozofia
https://forum.opel24.com/topic/63150-corsa-b-wymiana-przep%C5%82ywomierza/#findComment-496350
Opisz dokładnie objawy .
Jakiej firmy zamiennik kupiłeś ? Z tego co się orientuje to jedynie chyba tylko magnetti marelli sie nadaje na zamiennik do tego silnika i wiadomo oryginał boscha .
https://forum.opel24.com/topic/63150-corsa-b-wymiana-przep%C5%82ywomierza/#findComment-496367
Gość UmberPwner
Zamówiłem w sklepie stacjonarnym ale da się to wycofać.
Objawy: szarpanie auta, kontolka check engine, dławienie (nie ma reguły, czasami jeżdżę bez żadnych problemów)
Odnośnie montażu to nie wiem tylko jak opaski odczepić, ale jeszcze się w to zgłębię i pokombinuję.
Co panowie sądzicie o używkach? Można wyrwać je tanio, nawet taniej niż zamienniki
https://forum.opel24.com/topic/63150-corsa-b-wymiana-przep%C5%82ywomierza/#findComment-496420
Gość UmberPwner
http://allegro.pl/przeplywomierz-opel-corsa-c-1-2-16v-1-0-12v-01rok-i3438285480.html
http://allegro.pl/opel-corsa-c-combo-1-2-16v-przeplywomierz-bosch-i3403857118.html
Chyba będzie pasować do mojej corsy? jestem przekonany na ten drugi, czy to że jest to z anglika nie będzie rpzeszkodą?
Jeszcze jedno pytanie; jak sprawdzić czy numery przepływki będą się zgadzać?
Jeszcze pytanie: co sądzicie o tym aby odłączyć całkowicie przepływomierz i chwilę pojeździć bez? Jeżeli problemy by zniknęły to oznaczałoby to, że właśnie przepływomierz jest do wymiany? Czy byłoby to bezpieczne?
Edytowane przez UmberPwner
https://forum.opel24.com/topic/63150-corsa-b-wymiana-przep%C5%82ywomierza/#findComment-496422
przeczytac co napisane na przeplywce (numer czesci jest na niej wybity !! )
odepnij i pojezdzij
co sie stanie ??
wiecej spali to na bank
i moze gasnac albo szarpac
powod ?
brak danych do ECU do poprawnej pracy silnika
https://forum.opel24.com/topic/63150-corsa-b-wymiana-przep%C5%82ywomierza/#findComment-496445
