witam.zauwazylem dziwna rzecz(astraf)na wolnych obrotach podczas postoju ,gdy wylacze swiatla zwlaszcza,lekko zapala sie kontrolka akumulatora.lekko bo nie zapala sie do konca ,tylko tak jakby na 10-20% swojej jasnosci,gasnie gdy podgazuje troche obroty na 1100 i wzwyz ,gasnie tez na wolnych ,gdy wlacze jakis pobor pradu np.ogrzewanie tylnej szyby.pozatym zadnych innych objawoe nie zauwazylem,aku.dziala.
macie jakies pomysly?
https://forum.opel24.com/topic/6317-kontrolka-akumulatora/
Możliwe że regulator napięcia jest na wykończeniu (ewentualnie alternator). Sprawdź najpierw regulator napięcia, zmierz napięcie na akumulatorze woltomierzem, powinno być około 14,5V (przy pracującym silniku).
https://forum.opel24.com/topic/6317-kontrolka-akumulatora/#findComment-302891
Przyczyn może być kilka , ale najszybciej to zbyt mały prąd ładowania (przyda się miernik uniwersalny)a jaki powinien być prąd ładowania -z tego co pamiętam ok 14,3-14,5 V.Co do akumulatora to sprawdzenie napięcia na klemach nie ma więkrzego sensu bo pod obciążeniem aku może się zachowywać całkowicie inaczej niż bez. Pozdrawiam :roll:
https://forum.opel24.com/topic/6317-kontrolka-akumulatora/#findComment-302890
Kolego Kris36g bez obrazy ale jeśli się nie znasz na elektryce to nie udzielaj porad dobra !! BO kolega się zamota i jeszcze coś zepsuje :roll:
Prąd jak coś to mierzy się w amperach a nie woltach. A Ty widzę że mylisz te pojęcia :lol:!
I co za głupoty opowiadasz że pod obciążeniem akum zachowuje się inaczej i nie mierzyć na klemach !! Jak już mówiłem przy włączonym silniku na klemach powinno być około 14,5V a na wyłączonym silniku woltomierz powinien wskazywać około 12,5 V.
https://forum.opel24.com/topic/6317-kontrolka-akumulatora/#findComment-302874
Zgadza się.Ładowanie sprawdza się na odpalonym silniku.Moim zdaniem nie ma za bardzo czym się przejnować lekko zapala sie kontrolka akumulatora.lekko bo nie zapala sie do konca ale później gaśnie.Jeśli było by coś nie tak to przy włączeniu np.ogrzewania tylnej szyby powinna dalej się jarzyć.
https://forum.opel24.com/topic/6317-kontrolka-akumulatora/#findComment-302830
Ech miałem to u siebie ,lekko ci tylko sie podswietla mozna powiedziec żarzy a to dokladnie pierwsze objawy konczenia sie szczotek ,ja w swoim tak jezdzilem ale mnie nerwowalo wiec pojechalem do elektryka i sprawdzil,ladowanie ok elektryka ok,aku ok okazaly sie ze szczoteczki sie konczyc zaczely.
https://forum.opel24.com/topic/6317-kontrolka-akumulatora/#findComment-302820
Prąd jak coś to mierzy się w amperach a nie woltach. A Ty widzę że mylisz te pojęcia !
_________________
Nie nazwał bym tego myleniem pojęć a językiem potocznym. :lol: Nie mam zamiaru nikogo wprowadzać w błąd a moje rady może nie są radami fachowca jakim jest kolega Fenix. Co do napięcia na klemach aku przy wyłączonym samochodzie to nie oddaje ono stanu naszej baterii.Dlatego też w serwisie zajmującym się akumulatorami pomiar robi się woltomierzem zaopatrzonym w duży rezystor ( ma tu zastosowanie prawo Kirchoffa)który symuluje pracę pod obciążeniem :roll: Pozdrowienia dla wszystkich elektryków ???
https://forum.opel24.com/topic/6317-kontrolka-akumulatora/#findComment-302807
dzieki wszystkim za odp. najbardziej pdejrzewam chyba te szczotki alternatora.poki co nic sie nie dzieje.widac tylko ta kontrolke w nocy po zgaszeniu swiatel,lub podswietlania deski.czy szczotki sie jakos wymienia czy lepiej caly alternator.
https://forum.opel24.com/topic/6317-kontrolka-akumulatora/#findComment-302805
kolega, zalezy od modelu altka z tego co kojarze to sa chyba 2 rodzaje jak nie 3 i u mnie mozna bylo wymienic ale w piwnicy mialem od kadecika i po prostu bylo latwiej zamienic altka.
https://forum.opel24.com/topic/6317-kontrolka-akumulatora/#findComment-302776
kolega Zazwyczaj to same szczotki się wymienia. Nie bagatelizuj problemu i zrób jak najszybciej. Ledwo zima przyszła i gdzie nie spojrzysz to problemy z akumulatorami ,możliwe że jak i Twój nie jest już pierwszej nowości to przy olaniu kontrolki cza będzie i nowy aku zakupić niedługo - a drogie są cholernie już.
FENIX Napewno powinno być w granicach 12,5 V ,a nie 12,8V na aku przy zgaszonym silniku ?
https://forum.opel24.com/topic/6317-kontrolka-akumulatora/#findComment-302767
