dzieki wszystkim za odp. najbardziej pdejrzewam chyba te szczotki alternatora.poki co nic sie nie dzieje.widac tylko ta kontrolke w nocy po zgaszeniu swiatel,lub podswietlania deski.czy szczotki sie jakos wymienia czy lepiej caly alternator.
Ja też to miałem z tym podświetleniem tak jak jest to w twoim przypadku.Ale powód był diody wzbudzenia i oddałem do serwisu koszt 70zł.Co do szczotek to jak już wspomniano zależy jaki masz typ- alternatora . Nie w każdym sie wlutowuje szczotki tylko wymienia cały regulator napięcia . :roll:
https://forum.opel24.com/topic/6317-kontrolka-akumulatora/page/2/#findComment-302758
FENIX Napewno powinno być w granicach 12,5 V ,a nie 12,8V na aku przy zgaszonym silniku ?
siux, napisałem około 12,5V. 0,2 nie robi takiej różnicy. Sam miernik jakiś liptonowy ma już błąd w granicach 0,1V.
Wiadomo jeżeli wyższe napięcie to wiadomo akumulator w lepszym stanie albo lepiej naładowany.
Może to być tez walnięta dioda na wzbudzeniu.
https://forum.opel24.com/topic/6317-kontrolka-akumulatora/page/2/#findComment-302674
po prostu przy wolnych obrotach napiecie na altku jest mniejsze niz na akumulatorze. to żażenie to przez ta róznice napiec. jak przygazujesz to napiecie podskakuje i jest ok. gdyby to regulator to zażyłoby bez wzgledu na obtoty. wymien szczotki. sprawdz komutator.
https://forum.opel24.com/topic/6317-kontrolka-akumulatora/page/2/#findComment-302541
