wyciek oleju ?
Gość grzyb_1986
Witajcie drodzy forumowicze. Chciałbym skorzystac z waszej fachowej wiedzy jaka posiadacie a ja nie.
Wiec do rzeczy, niedawno wybralem sie swoim asterixem w trase liczaca 600km i po powrocie zauwazylem taki oto wyciek oleju(zawilgocenie) z przedniej czesci silnika.
http://zapodaj.net/becc27a174c1d.jpg.html
Wczesniej tez sie pojawial ale nie az w takiej ilosci. Moje pytanie co to jest za przewod i jaka funkcje spelnia? Czy uszczelnienie tego wycieku to tylko moze oring albo cos drozszego?
Silniczek to 2.0DTI 101km
Z gory dziekuje za kazda rozsadna podpowiedz gdyz jak widzicie zdjecie zrobilem w nocy do tego stopnia asia mi nie daje spac msn-wink.gif.
Dodam moze jedna wazna rzecz ktora moze miec wplyw, poziom oleju ktory chyba jest zbyt wysoki konczy sie juz poza wskaznikiem.
http://zapodaj.net/f4a438b4fc32e.jpg.html
Jeszcze raz z gory dzieki!!!
https://forum.opel24.com/topic/63217-wyciek-oleju/
Przewód który widać na zdjęciu jest od chłodnicy na pewno z niego nie cieknie olej. Prawdopodobnie uszczelka na zaworach, jak masz za duży stan oleju to nawet na pewno uszczelka koszt to ok. 40zł. za uszczelkę. Jeszcze jedno jak masz tak dużo oleju to nie zapala Ci się czasem żółta kontrolka silnika w Combo 1,7 tak miałem jak było dużo oleju?
Edytowane przez koni2305
https://forum.opel24.com/topic/63217-wyciek-oleju/#findComment-496763
Cieknie z zaworu egr, jest już lekko wyrobiony i wysadza olej z kolektora dolotowego i przez otwór odpowietrzający cieknie na przewód z IC.
Możesz go wyczyścić to na jakiś czas wystarczy, potem niestety znowu pokaże się olej. Możesz co jakiś czas czyścić egr lub wymienić na nowy.
Tu masz opisane jak to zrobić
http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-ukladu-podcisnien-opel-20-dti-vt2078.htm
https://forum.opel24.com/topic/63217-wyciek-oleju/#findComment-496767
Gość grzyb_1986
Na początku wielkie dzięki panowie za pomoc ! Hadzii123 masz racje, dzisiaj dokładnie sprawdziłem co to jest ten zawór egr i jak on wygląda i przyglądnąłem się wszystkiemu dokładniej. To niewątpliwie z niego wycieka olej a dokładniej z otworu odpowietrzającego tak jak napisałeś. Przeczytałem również wiele forów na ten temat i dużo osób stwierdziło, że jest to bolączka tego silnika i jeżeli wyciek nie jest jakiś potężny nie należy się nim specjalnie przejmować bo ten silnik tak ma.
koni2305, oleju jest za dużo ale kontrolka się nie zapala. Pierwsze co zrobię spuszczę go trochę, przetrę wąż od chłodnicy i zobaczę czy przy prawidłowej ilości oleju problem nadal będzie występował. Jeżeli tak nie będzie to zastosuje się do linka handzii123.
Jeszcze raz dzięki Panowie, tym większe bo napisałem podobny post na innym forum opla i tylko tutaj uzyskałem odpowiedź i do tego precyzyjną. "Jak trwoga to do Boga" jak to się mówi. Postaram się udzielać częściej na forum a nie tylko w sytuacjach kiedy ja coś potrzebuje.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/63217-wyciek-oleju/#findComment-496845
