Omega 2.0 16V + LPG - problem z obrotami
Gość szczery_93
Witam. Problem z Omegą polega na tym, że na zimnym silniku samochód dławi się od 0 do 3 tys. obrotów, po dodaniu gazu obroty nie rosną, dopiero gdy trochę się rozgrzeje normalnie chodzi, ale nawet wtedy podczas jazdy na gazie obroty same z siebie potrafią rosnąć do 3 tys albo gaśnie na luzie. Świece wymienione, teraz główny podejrzany to silnik krokowy, macie jeszcze jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/63239-omega-20-16v-lpg-problem-z-obrotami/
Gość szczery_93
Dzisiaj podłączyłem samochód pod komputer, to numery błędów: 0100, 0130, 0201, 0202, 0203, 0204, 1690. Może mi ktoś powiedzieć o co chodzi?
https://forum.opel24.com/topic/63239-omega-20-16v-lpg-problem-z-obrotami/#findComment-496942
co oznaczają znajdziesz tu http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
Wpisuj też każdy błąd po koleji w szukajkę a znajdziesz tematy z tym związane
https://forum.opel24.com/topic/63239-omega-20-16v-lpg-problem-z-obrotami/#findComment-496970
ja obstawiam instalacje zakladana przez partacza
1690 lampka kontrolna ukladu
pewnie odpieta zeby nie walila po galach
lista bledow od przeplywki przez sonde po wypadanie zaplonow
jak nic instalacja do :
poprawki ,przegladu ,wymiany na lepsza *
*niepotrzebne skreslic
https://forum.opel24.com/topic/63239-omega-20-16v-lpg-problem-z-obrotami/#findComment-497141
  • 2 tygodnie później...
Gość szczery_93
Problem występował i na benzynie i na gazie, rośnięcie obrotów i gaśnięcie tylko na gazie. Byłem u mechanika, stwierdził, że błędy od wtryskiwaczy i sondy będą się pojawiać, bo to pierwsza generacja LPG, wtryski są porozcinane itd... Na razie została wymieniona pompa paliwa (podobno miała za niskie ciśnienie) i przepływomierz. Po tych zabiegach check już się nie świeci, ale czasem auto i tak potrafi zgasnąć.
https://forum.opel24.com/topic/63239-omega-20-16v-lpg-problem-z-obrotami/#findComment-498148
Gość szczery_93
Teraz już wiem, dlatego następna będzie Omega bez gazu albo z sekwencją.
Żeby było śmieszniej auto jeździ teraz tylko na gazie, na benzynie kręci, ale nie odpala... pompa pracuje, paliwo dochodzi, co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/63239-omega-20-16v-lpg-problem-z-obrotami/#findComment-498205
