Gość pabloski79
Witam.
mam problem w mojej merivie z elektrycznymiu szybami z przodu. ( manual z tylu)
czasami dzialaja a czasami nie, jak dzialaja to wlacza sie radio tak jak powinno sie wlaczyc,( i wylacza sie po wyjeciu kluczyka ze stacyjki ) a jak nie dzialaja szyby to radio po wlaczeniu silnika gasnie i szyb nie mozna otworzyc, - wlaczajac radio manualnie szyby nadal nie dzialaja a radio po wyjeciu kluczyka ze stacyjki nadal gra - wszystko to dzieje sie spontanicznie, czasami jest ok, a czasami nie, moj mechanik nie potrafil odpowiedziec na to pytanie wiec szukam pomocy gdzie sie da.
wszystko inne dziala bez problemu.
dzieki wielkie za pomoc. xx
https://forum.opel24.com/topic/63240-elektryczne-szyby-opel-meriva-17-d/
Gość pabloski79
To tez sprawdzone, ale odkrylem cos jeszcze , dociskajac kluczyk w stacyjce bez wzgledu na jego polozenie, szyby zaczynaja dzialac, czyli jak chce otworzyc szyby to musze docisnac kluczyk w stacyjce, puszczajac go do swodobnej pozycji gasnie radio i szyby przestaja dzialac, czyli stacyjka bedzie do wymiany czy moze kostka nie laczy??
https://forum.opel24.com/topic/63240-elektryczne-szyby-opel-meriva-17-d/#findComment-496976
Gość pabloski79
Zamowilem nowa, teraz tylko pytanie czy bede w stanie zmienic ja samodzielnie? Jest cos do lutowania czy tylko rozkrecenie i przepiecie wtyczek??
https://forum.opel24.com/topic/63240-elektryczne-szyby-opel-meriva-17-d/#findComment-497042
Gość pabloski79
Rozkrecilem obudowe kierownicy i faktycznie kostka nie laczy, ale wydaje mi sie ze sama kostka jest ok tulko strasznie luzno siedz w uchwytach i jest tam widoczny luz okolo 0,5 cm, zobacze jak nowa bedzie wygladala. No i jeszcze jedno, zdejmujac obudowe natrafilem na kawalek zagietej blaszki w ksztalcie prawie trojkata, szerokosc jej jest ok 1 cm, szukalem miejsca skad by mogla byc ale nigdzie nie znalazlem, czy ona czasm nie jest jako przyciagacz tej kostki stacyjki do stacyjki?? Tylko ze nigdzie nie pasuje a byla tam gdzies napewno! Co mam z nia zrobic?
https://forum.opel24.com/topic/63240-elektryczne-szyby-opel-meriva-17-d/#findComment-497079
