adrian_gtw Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam W przyszłości planuję zakupić taką oto rzecz: http://allegro.pl/pilot-kluczyk-opel-astra-g-zafira-a-i3452272466.html Obecnie centralny zamek działa tylko po przekręceniu w kluczyka w dzwiach. Kiedyś chciałem zobaczyć środek obudowy pilota, a tam nic nie ma, wszystko wybebeszonem że tak powiem - goła obudowa Czy jeżeli kupiłbym to, wyjął górną obudowę , założył tą nową z centralnym będzie dało się zakodowaś kluczyk włączając zapłon itp itd. i będzie to działać? Czy jeszcze trzeba coś kombinować ? Pozdro Edytowane 14 Sierpnia 2013 przez adrian_gtw   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63252-pilotkluczyk-centralnego-zamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Pilota trzeba dopisac programem np opcomem, mozesz kupic pilota uzywanego im tez bedzie działal(oczywiscie jezeli w opelku centralka sprawna)   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63252-pilotkluczyk-centralnego-zamka/#findComment-496996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian_gtw Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Jest centralka sprawna. Kluczyk pozostaje ten sam, zostanie zdjęta obudowa i założona ta nowa w której będe mógł otwierać drzwi na odległość, a nie przez przekręcenia zamka w drzwiach. W jaki sposób dopisać go techem czy Op-comem ? A to nie wystarczy ? W jaki sposób można dostroić pilota centralnego zamka w Astrze G. Włączasz zapłon, naciskasz guzik na pilocie, a w kilka do kilkunastu sekund zamek centralny zamknie się i otworzy, wyjmujesz kluczyki. I już pilot działa. Kodowanie kluczyka z pilotem - W instrukcji obsługi pisze tak: -włączyć zapłon. Układ przez 30 sek. pozostanie w trybie synchronizowania. -Nie wyjmując kluczyka ze stacyjki wcisnąć krótko jeden z przycisków nadajnika zdalnego sterowania. -Synchronizacja zostanie potwierdzona przez centralne zablokowanie, a następnie odblokowanie zamków. Mała uwaga: W Instrukcji nic nie piszą, że, należy przekręcić kluczyk tylko raz, tak żeby nie zapaliły się kontrolki na desce rozdzielczej, nacisnąć i przytrzymać przycisk zamykania na kluczyku, aż usłyszycie zamykanie centralnego zamka.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63252-pilotkluczyk-centralnego-zamka/#findComment-497088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 (edytowane) Kluczyk nie ma tu nic do rzeczy, transponder trzeba pilnowac by nie wypadł by auto mozna uruchomic.Obudowa pilota to plasik w srodku jest elektronika jezeli kupuje sie ja nowa badz uzywana trzeba ja dopisac opcomem lub techem.Natomiast jezeli ma sie pilota który był juz przypisany i np zbyt długo lezał bez bateri wtedy robimy ja opisałes Ps Dla złodziei byłby raj gdyby w ten spsób mozna było dopisac nowego pilota...... Edytowane 15 Sierpnia 2013 przez mk5   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63252-pilotkluczyk-centralnego-zamka/#findComment-497093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 zamykam metody kodowania kluczykow pestek juz sa opisane na forum   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63252-pilotkluczyk-centralnego-zamka/#findComment-497096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
