Gość zibi250 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Witam mam problem z corsą b 1,4 jak jest zimna pali bez problermu. Po rozgrzaniu się silnikazaczyna gasnąc gry wduszam sprzeglo np. na skrzyzowaniach . po wylaczeniu rozgrzanego silnika nie można uruchomic samochodu. Trzeba odczekać az ostygnie i pali co może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63267-nie-pali-rozgrzana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 cewka czujnik walu przekaznik pompy moge tak wymieniac jeszcze z pol godziny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63267-nie-pali-rozgrzana/#findComment-497099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi250 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 to jest rocznik 1993 nie wiem czy posiada czujnik położenia wału bo słyszałem ze jest coś takiego jak czujnik halla w aparacie zapłonowym zaznaczam ze na zimnym pali bez problemu po rozgrzaniu nie chce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63267-nie-pali-rozgrzana/#findComment-497135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 niestety w takich przypadkach trzeba dobrego diagnosty na odleglosc mozemy tylko zgadywac czy to ECU czy czujnik temperatury na ECU czy moze glupi przekaznik pompy a co do czujnika walu to sprawdz sobie w google ten numer czesci S101938001Z czujnik walu siemensa do silnika 1,4 corsa B 60 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63267-nie-pali-rozgrzana/#findComment-497140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi250 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 jak sprawdzić czy to czujnik temperatury czy cewka ? odłaczylem czujnik gdy nie chciala zapalić i żadnej poprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63267-nie-pali-rozgrzana/#findComment-497633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Odłączyłeś czujnik temperatury na ECU czy na zegary ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63267-nie-pali-rozgrzana/#findComment-497638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi250 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 odlaczylem kabel od czujnika ktory jest na silniku z tylu. drugi czujnik jest na chlodnicy to tego nie ruszałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63267-nie-pali-rozgrzana/#findComment-497686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Zgadzam się z Gawlakiem, najlepiej jechać na diagnostykę komputerową albo do kumatego gościa który posiada OP-COMa lub Techa! bo to może być Czujnik położenia wału,czujnik temp. cieczy chłodzącej albo cewka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63267-nie-pali-rozgrzana/#findComment-497739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi250 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 No tak panowie ale pytanie było inne jak można sprawdzić samemu czy to cewka czy czujnik temperatury> kolejny raz zaznaczam nie ma tu czujnika położenia wału!!!. Wiem ze można jechać do diagnosty. Również wiem ze można kopić nowy samochód z salonu i problem ustąpi . prosiłbym jak ktoś wie co może być przyczyna tego ze rozgrzana corsa nie pali o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63267-nie-pali-rozgrzana/#findComment-497930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 jak można sprawdzić samemu czy to cewka czy czujnik temperatury Wstępnie sprawdzisz omomierzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63267-nie-pali-rozgrzana/#findComment-497957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
