Gość wlepik Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Witam. Jedni w wakacje wypoczywają, a ja sobie grzebię w aucie. Dzisiaj odczytałem błędy i wyszło: P0325 oraz P0335. Korzystając z http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ opis jest taki: 0325 Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1 0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" Panowie czy ktoś to przerabiał lub może ktoś wie jak się za to zabrać, czyli - mam wymienić czujniki, czy trzeba dojść do tego co się stało, że te czujniki mają błędy. Potrzebuję łopatologicznej pomocy. Pozdrawiam p.s. dodam, że check nigdy nie świecił się stale, tylko od jakiegoś czasu włączał się na chwilę i gasł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63277-sintra-30v6-b%C5%82%C4%99dy-p0325-i-p0335/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 w V6 0335 wyskakuje zawsze jak silnik nie pracuje wiec go odpal i odczytaj bledy jeszcze raz o czujniku stukowym tez pisano na forum wyczyscic gniazdo na poczatek i dokrecic odpowiednim momentem chyba 20 ale to juz poszukaj na forum pytasz czy ktos to przerabial a przegladales forum ?? na bank ktos przerabial i to nie raz nie dwa silnik jest taki sam jak w omedze 2,5 to tez to samo jesli chodzi o te bledy a to montowane juz bylo w vectrach B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63277-sintra-30v6-b%C5%82%C4%99dy-p0325-i-p0335/#findComment-497166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Dzięki Gawlak W dniu 16.08.2013 o 17:10, Gawlak napisał: 0335 wyskakuje zawsze jak silnik nie pracuje wiec go odpal i odczytaj bledy jeszcze raz W dniu 16.08.2013 o 17:10, Gawlak napisał: silnik jest taki sam jak w omedze 2,5 to tez to samo jesli chodzi o te bledy a to montowane juz bylo w vectrach B dzięki za te informacje .... dam znać o postępach Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63277-sintra-30v6-b%C5%82%C4%99dy-p0325-i-p0335/#findComment-497203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Dokładnie jak pisze Gawlak Ja to przerabiałem i to na tym forum Objawy miałem takie same, jak się zapalił check to tracił moc. Przyczyna u mnie to jak błąd wskazywał czujnik spalania stukowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63277-sintra-30v6-b%C5%82%C4%99dy-p0325-i-p0335/#findComment-497385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
