Gość ANMAX Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Witam wszystkich, jak w temacie. Szukam pomocy bo po podłączeniu kompa nie wykazano błędów. Auto po odjęciu gazu na wolnych obrotach delikatnie szarpie chwilowo potem jest ok. Dodatkowo świeci mi się kontrolka silnika. Silnik to 1.9 diesel 150km Czy miał ktoś podobne objawy i czy po moim krótkim opisie jest ktoś mi w stanie pomóc? Może świeca mi padła ? Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63326-delkatne-szarpanie-na-niskich-obrotach-kontrolka-silnika-vectra-c-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 W dieslu świece to trochę inny wynalazek niż w benzynie więc Ich bym się nie czepiał, raczej coś z powietrzem lub paliwem. Odczyt danych na żywo powinien pokazać usterkę. Jeśli kontrolka silnika się zaświeciła to i błąd powinien się zapisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63326-delkatne-szarpanie-na-niskich-obrotach-kontrolka-silnika-vectra-c-kombi/#findComment-497523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Zmień interfejs diagnostyczny, skoro nie pokazał Ci błędu. kontrolka = błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63326-delkatne-szarpanie-na-niskich-obrotach-kontrolka-silnika-vectra-c-kombi/#findComment-497524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ANMAX Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Nie zawsze błąd wyskoczy, miałem już tak parę razy w innych autach. To co jeszcze to może być ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63326-delkatne-szarpanie-na-niskich-obrotach-kontrolka-silnika-vectra-c-kombi/#findComment-497593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Zawsze zostaje w pamięci. Po prostu masz kiepski interfejs. Bez odczytania kodu błędu ciężko wróżyć przyczyn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63326-delkatne-szarpanie-na-niskich-obrotach-kontrolka-silnika-vectra-c-kombi/#findComment-497595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 bad, moze też czytać nie w tym bloku pomiarowym co trzeba i błędu nie widzi. Może nie wie gdzie go znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63326-delkatne-szarpanie-na-niskich-obrotach-kontrolka-silnika-vectra-c-kombi/#findComment-497632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
