Witam,
Mam problem z Astrą G. Chwilę po odpowietrzeniu układ znowu się zapowietrzył, przejechałem może z kilometr i znowu pedał hamulca syczy. Co może być przyczyną problemu?
https://forum.opel24.com/topic/63344-uk%C5%82ad-si%C4%99-zapowietrza-odrazu-po-odpowietrzeniu/
Syczy powietrze, jak przy pompowaniu. Hamulec "twardnieje" jedynie na wyłączonym silniku, przy włączonym słychać "zapowietrzenie", ale bez twardnienia pedału hamulca.
Zapytam tak w ogóle, czy w Astrze układ hamulcowy powiązany jest z kierowniczym? Bo przy kręceniu kierownicą (wspomaganie) przelewa się jakiś płyn, słychać wyraźny bulgot. Czy jedno ma coś wspólnego z drugim?
Podejrzewam nieszczelny cylinderek albo walniętą pompę, ale proszę o pomoc bo nie chcę wymieniać wszystkiego po kolei aż coś zacznie działać.
https://forum.opel24.com/topic/63344-uk%C5%82ad-si%C4%99-zapowietrza-odrazu-po-odpowietrzeniu/#findComment-497823
  • 2 tygodnie później...
nie, to osobne układy i inne płyny
na resztę info dalej mogę myśleć o tej samej usterce
https://forum.opel24.com/topic/63344-uk%C5%82ad-si%C4%99-zapowietrza-odrazu-po-odpowietrzeniu/#findComment-498755
to co napisał już DAROMV6, czyli w skrócie:
- nieszczelne serwo
- nieszczelny przewód dolot-serwo
- padły uszczelniacze w pompie hamulcowej (jednak tu pedał będzie wpadać, ale bez syczenia)
rady powyższe tyczą się oczywiście sytuacji, kiedy nigdzie nie wycieka płyn hamulcowy
Edytowane przez Czejen
https://forum.opel24.com/topic/63344-uk%C5%82ad-si%C4%99-zapowietrza-odrazu-po-odpowietrzeniu/#findComment-499162
  • 4 tygodnie później...
Okej, a jak sprawdzić, czy serwo jest nieszczelne? Gdzie to w ogóle się znajduje? I jak, zakładając, że serwo jest nieszczelne - naprawić to?
https://forum.opel24.com/topic/63344-uk%C5%82ad-si%C4%99-zapowietrza-odrazu-po-odpowietrzeniu/#findComment-501924
niewiesz jak wyglada serwo i chcesz je naprawiac ??
serwo to to okragle widoczne po podniesieniu maski na scianie grodziowej
z tego czegos wychodzi pompka hamulcowa a na niej jest zbiornik z plynem hamulcowym
https://forum.opel24.com/topic/63344-uk%C5%82ad-si%C4%99-zapowietrza-odrazu-po-odpowietrzeniu/#findComment-501983
