Gość Klosik Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Witam! Mam astre H1,6 XEP z 2004 roku z lpg Jestem po wymianie wentylatora chłodnicy wody ( nie załączał się pomimo osiągania 114 st C ). Opornica klękła bo wentylator załączał się na teście kompa ( 2 bieg tak ,1 bieg nie). Jest nowy Bosh. Teraz działa ale wydaje mi się że dalej jest coś nie tak bo : 1. załącza sie przy ok 112 st C, stary też miał się załączyć przy tej temp a tego nie robił wg komputera ( 2 bieg) 2. czy jest 1 bieg czy nie bo u mnie nie ma? 3. jak włączę klimę to się uruchamia (aha jest jeden wentylator wspólny) 4. jeśli są 2 biegi to przy jakich temp powinny się załączac ? 5. jesli ma być 1 bieg to czemu go nie ma? Ponoć opornica jest odpowiedzialna za jego dzialanie, ale dopiero co wymieniłem wentylator razem z opornicą ( inaczej nie można kupić nowego) Te 112C to wg mnie temp krytyczna czyli 2 bieg. Chyba lepiej by było żeby nie dopuszczać do takiej temperatury w korku. Sam już nie wiem niektórzy mówią że opel lubi wysokie temp :-/ Sorry jeśli namieszałem powyżej ale nie wiedziałem jak zacząć a nie chciałem nic pominąć No i czas mnie troche gonił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63361-astra-h-16-xep-problem-z-wentylatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Według mnie jest wszystko u ciebie ok.Wentylator powinien się włączyć dopiero przy 112 stopniach na 1 biegu (termostat w tym silniku otwiera się przy 108).Widzę że z Zabrza jesteś to możesz do mnie podjechać i ci spawdzę czy obydwa biegi wentylatora działają :-) .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63361-astra-h-16-xep-problem-z-wentylatorem/#findComment-497748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość januszt25 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Aktualnie też szukam opornicy z wentylatorem ale cena nowego mnie przeraża. Klosik - czy jak robiłeś testy to z włączoną klimą czy bez klimy? Bo zastanawiam się czy opornica ma wpływ na to że włącza się wiatrak na 2 biegu bez włączonej klimy po 106C ( tak powiedzieli w serwisie)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63361-astra-h-16-xep-problem-z-wentylatorem/#findComment-497980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Klosik Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Aktualnie też szukam opornicy z wentylatorem ale cena nowego mnie przeraża. Klosik - czy jak robiłeś testy to z włączoną klimą czy bez klimy? Bo zastanawiam się czy opornica ma wpływ na to że włącza się wiatrak na 2 biegu bez włączonej klimy po 106C ( tak powiedzieli w serwisie)? Testy robiłem bez właczonej klimy (brak wtedy czynnika). Ponoć można kupić samą opornicę wymontowaną z rozbitka i podmienić. Mechanik który mi wymieniał wentylator juz po całej sprawie powiedział mi że się nie opłaca że to pomaga na krótko ( nie wiem ile w tym prawdy ). Mój stary wentylator jest ok poza opornicą ( jeśli byłbyś zainteressowany ). Mówią że opornica jest odpowiedzialna za włączanie poszczególnych biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63361-astra-h-16-xep-problem-z-wentylatorem/#findComment-497995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Klosik Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 januszt25 a jak u Ciebie wygląda sytuacja z pierwszym biegiem masz go ? czy wszystko wygląda jak u mnie tzn wentylator przy wyłączonej klimie włącza się tylko ok 112C?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63361-astra-h-16-xep-problem-z-wentylatorem/#findComment-497996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Klosik Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2013 januszt25 aha ja dałem za nowy z opornicą bez obudowy Bosha 780zł choc słyszałem ceny oscylujące ok 1500zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63361-astra-h-16-xep-problem-z-wentylatorem/#findComment-497997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość januszt25 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 januszt25 aha ja dałem za nowy z opornicą bez obudowy Bosha 780zł choc słyszałem ceny oscylujące ok 1500zł Dziś zainwestowałem w nowy wentylator z opornicą cena 770 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63361-astra-h-16-xep-problem-z-wentylatorem/#findComment-498208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
